9 946 läst ·
48 svar
10k läst
48 svar
Ventilation i äldre hus
Till källaren räcker det med 100 mm kanal. Sedan där du kopplar ihop källaren med bottenvåningens luft och vidare så ska det vara 125 mm. Innan kanalfläkten sätter du en filterbox. Kanalfläkt i isolerad box är fint om man har utrymmet och inte behöver hänga i t.ex. taket. Välj helst en bra EC-fläkt, t.ex. Östberg, och rådgör med firman om tryckfallet för säkerhets skull. EC-fläktar jobbar med högre varvtal och det betyder en del för ljudbilden så t.ex. rejäl stenullsisolering kan dämpa det mot rum intill.
Tusen tack för dina svar och hjälp.J Josth skrev:Till källaren räcker det med 100 mm kanal. Sedan där du kopplar ihop källaren med bottenvåningens luft och vidare så ska det vara 125 mm. Innan kanalfläkten sätter du en filterbox. Kanalfläkt i isolerad box är fint om man har utrymmet och inte behöver hänga i t.ex. taket. Välj helst en bra EC-fläkt, t.ex. Östberg, och rådgör med firman om tryckfallet för säkerhets skull. EC-fläktar jobbar med högre varvtal och det betyder en del för ljudbilden så t.ex. rejäl stenullsisolering kan dämpa det mot rum intill.
Nu lutar det mot att bli mekanisk frånluft (EC Boxfläkt) och sen köra tillfriskluftventiler i varje rum förutom i badrum, kök och tvättstuga. Är det något man bör tänka på vid placering utav dessa eller bara tills att sätta upp? Tänkte två stycken i vardagsrummet, en mer mot trappan och en på andra sidan.
Får räkna lite o jämföra vad det skiljer gentemot att installera FTX
De kan t.ex. sitta i fönstren i form av spaltventiler eller friskluftsventiler ovanför fönstren eller bakom radiatorerna om det finns sådana. Välj en kvalitetsmodell med möjlighet att välja olika filter såsom pollenfilter om man vill ha det.
Produkter som diskuteras: "spaltventiler"
Spaltventil F32 Fresh
För utanpåliggande montage
130 kr inkl moms
Har nyss beställt nya fönster, valde utan spaltventiler och känns sådär att borra, känns bättre att behålla dem hela o täta.J Josth skrev:
Borde väl bli bättre tilluft från friskluftsventiler ut genom fasaden? Ska ändå kärnborra ner till källaren så passar på att kärnborra till alla ventiler då med.
Har du tips på några bra?
Har kollat på TD-don FRESH TL 100 DE. Vill dock ha svarta, i alla fall på utsidan, eventuellt på insidan också. Men i så fall kan man säkerligen bara lacka dem själv.
Standard är mer eller mindre Fresh TL 98F: https://fresh.se/produkter/friskluftsventiler/vaggventiler/629865 Finns svarta galler som tillbehör till den.
Ser att de svarta gallren också passar TL 100DE.
Tusen tack!J Josth skrev:
Läste även där att man brukar placera.i sovrum och allrum. Det är inte nödvändigt att sätta i hallen då?
Har ritat in ungefär som jag har tänkt och förstått det som.
Ser det bra ut?
Röda sträcken är ungefär där jag tänkt placera friskluftsventilerna i så fall.
Har som sagt golvvärme också och inga radiatorer på första och andra plan. Läste att man borde hålla friskluftsventilerna minst 1m bort från fönsterna då. Gäller det även nya 3 glas fönster?
Kanske lite klent med 1 firskluftsventil i källaren. Bör kanske ha en i "hallen" vid trappan ut till trädgården också?
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 6 159 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 6 159 inlägg
I källaren kommer det alltid vara undertryck så du behöver inte ha extra mycket där.
sätt inte spaltventiler eller väggventiler över fönstren på övervåningen.
Radiatordon är bättre.
https://energy.extweb.sp.se/ffi/ventilation.asp
Ja 7 st friskluftsventiler för 165 kvm är absolut i minsta laget. Bör vara två källaren tycker jag. Men de är ju justerbara så man kan strypa dem en del om man tycker luftflödet blir för högt. Hallen är också en plats man kan ha friskluftsventil.
S sinuslinus skrev:
Kanon!J Josth skrev:
Då kör jag två stycken i källaren och lägger även till en i hallen på första plan.
Är det värt att placera en frånluftsventil även vid trappen på ovanvåningen som jag ritade in, för att få mer snurr på ventilationen?
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 6 159 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 6 159 inlägg
Såg nu att du skrev att du ska ersätta radiatorerna under fönster mot golvvärme. Då väggventiler okej även på övervåningen men om huset inte är tillräckligt lufttätt så kommer du kunna få övertryck på övervåningen. En lägre placering ger mindre risk för övertryck och att friskluftsventilen blir frånluftsventil.S sinuslinus skrev:
Om man kan få all frånluft för övervåningen via badrummet på övervåningen så är det bäst. Flödet där behöver maxas. Normalt säger man 15 lit/sek i badrum och du behöver minst 16,8 lit/sek för hela övervåningen.
Okej, får läsa på lite om övertryck osv imorgon, noll koll på det.S sinuslinus skrev:Såg nu att du skrev att du ska ersätta radiatorerna under fönster mot golvvärme. Då väggventiler okej även på övervåningen men om huset inte är tillräckligt lufttätt så kommer du kunna få övertryck på övervåningen. En lägre placering ger mindre risk för övertryck och att friskluftsventilen blir frånluftsventil.
Ingen aning om huset kommer vara tillräckligt lufttätt och vad som är tillräckligt.
Det ska i alla fall bytas fönster, plastas om och har rejäla tegelväggar, hur mycket det bidrar med vet jag inte.
Får läsa lite mer imorgon, har i alla fall avbeställt FTXen.
Okej, fick det mest förklarat av en ventgubbe som rekommenderade att placera frånluft vid trappen också på ovanvåningen för att få snurr på den friska luften, cirkulation.J Josth skrev:
Ja om det var en gammal och erfaren ventgubbe så borde han ju veta bra men för mig är det långt ifrån självklart. Skulle bli ett hårt strypt frånluftsdon där om man verkligen ska få ut minst 15 lit/sek i badrummet. Det bör inte vara mindre flöde där med tanke på att flera ska samsas på övervåningen och det kan bli 3 sovrum?
