2 357 läst ·
2 svar
2 svar
Ventilation gavelspets garage
Jag har precis inrett det nya garaget och behöver nu sätta in ventilation i gavelspetsarna så att vindsutrymmet inte möglar bort. Dock så sitter det en vindduk monterad innanför panelen även på gavelspetsarna (med en 45 mm luftspalt mot panelen. Hur bör jag sätta in gavelspetsventilerna? Räcker det med att borra igenom både panel och vindduk och fästa ventilationsgaller på utsidan, eller bör jag se till att även montera ett 45+ mm rör mot gallret för att luften inte ska smita in mellan panel och vindduk (och i så fall, hur gör man detta på bästa sätt?). Tacksam för tips från en glad amatör
Produkter som diskuteras: "hålsåg"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
