Hej alla kunniga :)
Jag håller på att renovera en gäststuga om ca 16 m2, inget badrum endast ett sovrum.
Frågan är bara hur jag skall hantera ventilationen.
Idag sitter tilluft på enda långsidan och frånluft uppe i nock på framsidan.
Bör jag korrigera ventilationen något eller räcker detta för ett så litet utrymme ?
Jag funderade lite över om man kanske skulle sätta in en PAX badrumsfläkt för att vara säker på genomströmning och i så fall sätta den på andra långsidan och byta frånluften som sitter i nock idag till tilluft istället ?
Vad tror ni, någon som renoverat något liknande ?
Normalt sätter man tilluftsventilerna i vardagsrum och sovrum samt frånluftsventilerna i kök och badrum/toalett. En pax-fläkt som får gå kontinuerligt på lågt varvtal kan helt klart ge bättre flöde än självdrag. Automatiskt fuktstyrning är då bra, så att fläkten kan dra på ordentligt när man dushar eller förväller kantareller.
Om den fortsatt bara ska fungera som gäststuga hade jag inte gjort någonting.
Hoppsan, såg nu att det bara var ett rum. Då räcker det nog med en eller två ventiler utan fläkt. Placeringen är säkert ok som den är.
Tack för era svar !
Då kan jag gå vidare och låta ventilationen vara som den är.
// My
