30 424 läst ·
10 svar
30k läst
10 svar
ventilation garage?
blir hyfsat normalanvänt garage....så typ en paxfläkt högt uppe längst in och någon sorts ventil lågt ner i andra ändan lr?..kommer ha en hörmann-port så tror inte det är ngt luftintag där...men man kan vär sätta en vantil på väggen då eller?...vilken sort ska man ha?
M
M
Produkter som diskuteras: "paxfläkt"
Badrumsfläkt PASSAD 30 PAX
Med ljus- och fuktsensor
1 749 kr inkl moms
Självdrag funkar bara på vintern.
Ventil på vägen går lika bra. Vanligt ytterväggsgaller (finns olika modeller) dom billigaste i pressad plåt brukar ha väldigt liten fri area så dom är inte så bra. Och så en tallriksventil på insidan så har du en möjlighet att strypa till om du behöver.
trojlee, garaget blir ju skapligt långt, ska du ha en mellanvägg så det blir ett rum i ena ändan? Isåfall eftersom du ska ha bilen på avtining så ta in tilluften i "rummet" och avluften på portsidan så du inte drar in den fuktiga luften i rummet med tanke på ev. verktyg eller liknande. Det vore dumt att dra runt den fuktiga luften överallt.
Har ett liknande problem med ett befintligt garage med mellanvägg mot förrådsdel. Efter byte av garageport är ventilationen obefintlig.
Om man har tilluft placerad högt upp i förrådet, ska frånluften i garaget då sitta lågt för att få ut eventuella tunga avgaser? Funderar på frånluftsfläkt med timer eller varvtalsstyrning.
Lånar tråden för en ny fråga på samma ämne.
Mitt varmgarage är 8x8m där bilplatserna finns. Tänkte mig 2 ventiler i väggen som placeras diagonalt mot varandra, en högt och en lågt. Eventuellt kompletteras med en liten kanalfläkt på frånluften om man nu vill forcera ventilationen nån gång.
Rätt tänkt? Vilken kanaldimension bör man ha för att självdraget skall räcka på vintern, 125mm el 160mm?
Tips på ytterväggsgaller tas gärna emot också!
//LocTite
//LocTite
Produkter som diskuteras: "kanalfläkt"
Kanalfläktar
Med hjälp av en kanalfläkt kan du på ett smidigt sätt öka flödet av frånluft i våtrum och därigenom förbättra ditt inomhusklimat.
