Det behövs en del undersökningar innan du investerar i nåt. Om luftfuktigheten är hög och du behöver avfuktare då ska garaget vara tätt för att avfuktaren ska kunna avfukta innevarande luft. Sätter du fläkten först då kan du inte avfukta eftersom du tillför ny luft hela tiden.
Det är bäst att mäta luftfuktigheten först. Du kan köpa en enkel fuktmätare på Clasolsson till att börja med.
Nu på vinter är luftfuktigheten ändå låg då behöver du mäta på hög sommar.
Om det visar sig att luften är ok då får du undersöka källan till fukten.
Om luften är ok och kommer ingen fukt i garaget då måste boven vara möblerna som var ställda vid väggen. Det kanske räcker med en mögel sanering.
Vill du anbolut göra nåt åt saken nu då kan köra med en fläkt och hoppas på det bästa.
Lycka till.
Okej, ja men då får jag mäta sen till sommaren och där efter se vad som ska göras :) tack för hjälpen :)
