1 517 läst ·
5 svar
5 svar
Ventilation enplanare med källare
Som rubriken lyder så har vi en källare med 4 luftintag, där funkar ventilationen relativt bra, eftersom vi eldar pellets!
Problemet uppstår på övervåningen där vi helt saknar frånluft ventiler!
Dålig luft och en aning fuktig luft när man eldar i kaminen!
Frågan är hur och vart bör jag sätta tillluft för kamin och vart bör frånluft plaseras?
1 på varje kortsida huset! Gissar iallafall att frånluften bör sitta vid innertaket ?
Tilluft sätter man i sovrum och vardagsrum. Frånluft sätter man i badrum/wc och kök.
Vill ni ha separat tilluft till kaminen så brukar dess intag sitta undertill. Om möjligt så är det väl att föredra att gå ner med en mindre kanal genom golvet (50-70mm) och ut genom närmsta källarvägg.
Ja tilluft sätter du ”längst bort” i rummen så du får så mycket luftrörens som möjligt, så långe du inte riskerar kalldrag i nacken när du tittar på TV eller ovanför sängen..
BirgitS
· Stockholms län
· 48 141 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 141 inlägg
Du kan se om luften blir bättre om du har spisfläkten på lägsta nivån hela tiden under några dygn.V V33nom skrev:
Det är också viktigt förstås att luften kommer förbi stängda dörrar genom en springa över eller under dörren.
Lite undertryck är bra.V V33nom skrev:
