R
Hej funderar på hur jag ska göra med ventilationen i min bastu som håller på att byggas. Kan jag göra som på bilden eller behöver jag gå in i rummet med tilluft och sen tillbaka med tilluft till aggregatet. Ett elaggregat från harvia
Skiss av ventilationsplan för bastu med markeringar för friskluftsintag och position av elaggregat.
R
:confused:
Annars det klassiska, tilluft från rummet utanför bastu under bastudörr och frånluft ut i yttervägg, hål precis under tak. På ventilen ut sätter du en skjutlucka eller vad det kallas.
