Har ett hus från 70-talet med toalett och badrum bredvid varandra. Håller på att renovera badrummet och önskar att sätta in en fuktstyrd fläkt. Problemet är att ventilationen från toaletten och badrummet mynnar ut i en gemensam kanal. Hur smartast anordna det hela så att inte den elektriska fläkten blåser tillbaka luft in till toaletten. Bifogar en enkel skiss som visar att ventilationen från toaletten är ansluten 90 grader i huvudröret som kommer från badrummet.
  • Skiss av ventilationssystem med gemensam kanal för toalett och badrum samt positionerad fläkt.
B Blasket skrev:
Montera fläkten i ytterväggen. Sätt igen ventilen i badrummet
Hade liknande problem hemma. Jag fick ändra så att rören går ihop mycket längre upp för att inte trycka in luft från badrummet till toaletten.
Testa om det fungerar så som det är nu. Funkar det inte så får du göra om kanalerna lite.
Kan du sätta en kanalfläkt lite längre bort?
Hej Går nog på maah ide och testar om det inte funkar får jag väl göra om ventilationsrören och dra upp 2 st separata, om inte någon kommer med en lysande ide.
