3 663 läst ·
8 svar
4k läst
8 svar
Ventilation badrum, tillbyggnad.....
Hallå!
Jag håller på med en tillbyggnad av mitt gamla hus.
Nu funderar jag på följande:
Jag måste dra om ventilationen till min pax-fläkt. i badrummet Nu har jag möjligheten att utan allt för stora ingrepp dra den via tvättstuga/pannrum.
Där kommer det så småningom att stå en värmepump (luft/vatten, alt berg). Ska jag gå via pannrummet, så jag kan koppla in frånluftsåtervinning?
Är det lönt att ens tänka på? Vad går ett sådant aggregat på?
Det heter ftx va?
Många frågor! Hoppas på tips!
Mvh Peter
Det heter ftx va?
Mvh Peter
Fläktar
FTX= Frånluft + Tilluft + värmeväXlare Fläktar i en burk....
En Pax med kanal efter tror jag inte är en bra idé för att de tycker inte om motryck.
Pax tappar mycket snabbt i luftflöde om kanalen bakom skapar minsta mottryck.
Ska du ha en luftvärmepump som återvinning bör man kolla om man kan få in kanaler till fler rum först. Luft ska både in och ut ur huset.
Aha..fazer480 skrev:FTX= Frånluft + Tilluft + värmeväXlare Fläktar i en burk....
Jag hade tänkt dra kanalen neråt/ut vid takfoten för att slippa "skorsten"/alt. ner i tvättstuga/pannrum. Men det kanske är dumt då? Då hade man sluppit göra hål i plåttaket!
Men paxen kanske är för klen för rör på ca 6m?
Mvh Peter
5-12m2 blir 7 + 10 = 17 l/s om det går att öppna ett fönster ev lite mindre....om det finns bubbelpol ev mer luft.
Enl tabell för PAX 200 (se hemsidans produktblad) ger den ca 17 l/s vid spiro 100 och några krökar. Men jag har även fått mindre l/s när det vill sig illa.
