Mitt badrum saknar ventilation, och jag funderar på att sätta in en pax fläkt med fuktstyrning för att ventilera. Men frågan är var jag ska koppla fläkten till? Det finns ett ventilationshål i murstocken någelunda nära badrummet, så jag borde kunna dra ett rör dit. Huset har bergvärme och med självdrag ventilation.
Men så har jag läst om några problem på spridda ställen:
1) Kan det bli problem om man sätter in en mekanisk fläkt i ett hus med självdrag? kan fläkten motverka självdraget om man drar den till murstocken?
2) Fukt i skorstenen, kan den orsaka frostskador? kan den vara näring till hussvamp tillsammans med kalket?
Hur ska man annars ventilera badrummet?
Nu kör vi med öppet fönster men det funkar dåligt när man ska gå hemmifrån och inte låsa fönstrena..
Mvh Anders
Jag tror inte att det blir några problem att göra som du tänker, vi gjorde precis så när vi renoverade. Vi har självdrag, fuktstyrd fläkt i badrummet som går ut i murstocken. Går inte er köksfläkt ut via murstocken också? Det gör vår.
