Hejsan, har ett torkskåp i vårt tvättrum som jag har lite problem med... Efter jag monterade in detta så blir rummet väldigt kallt och det beror på följande:
Jag har anslutit torkskåpets utluft till ett ventilationsrör (bara för torkskåpet) som går direkt ut (genom väggen via modulrör och ett enkelt galler). Jag känner att det drar in kallluft direkt när torkskåpet inte är påslaget... Väldigt dumt av mig!
Jag har "kommit på" att jag saknar dels kallrasskydd samt en "stormkåpa" utanpå... Inte undra på att det dra kallt!
Min fråga är om jag skall investera i detta eller skall jag ansluta torkskåpet till mitt frånluftssystem ? Varför jag inte gjorde detta är för att det i så fall behövs dra ca 5m ventilationsrör samt att jag är lite osäker om det är bra att dra in fuktig luft till frånluften??
Tacksam för svar!
mvh
Daniel
Jag har samma fråga. Är det en bra lösning att sätta en vanlig friskluftventil med kallrasskydd och koppla på utluften från torkskåpet?
Ditt ventilationssystem borde absolut klara av den ökade mängd varm fuktig luft som torkskåpet "genererar".
Vad har du för ventilationsaggregat?
Det är ju helt klart den rätta vägen att gå, varm fuktig luft som man återvinner värmen ur innan man skickar bort den.
Men vill du fortsätta slänga bort värme så börja med ett kallrasskydd, det kostar inte många hundringar.
