Vi har en tvättstuga i källaren där vi fick ärva gamla ägarens torktumlare, och det är ju bra. Men vi vill inte att alla kläder tumlas och skaffade även torkskåp.
Problemet är att torktumlare är kopplad till ett vent rör som leder luften via ett hål i betong ytterväggen.
Vi vill helst inte borra ett hål till för torkskåpet och istället försöka anpassa kanaler för båda som leder till ett och samma hål genom ytterväggen.
Det första jag tänkte är att skaffa en T-böj (100mm) och på två av de sätta in ett backventil, så att när ena skåpet är igång så blåser luften endast ut, utan att luften går till andra skåpet.
Det är var jag har för plan, åtminstånde i teorin.
Har någon något annat förslag/lösning på hur man kan lösa utan att behöva borra ett extra hål i ytterväggen?
Tror nog din lösning är den billigaste och bästa lösningen. Sätt ett T-stycke och dra anslutningar från respektive maskin. Mellan maskin och T-styckets anslutning så sätter du ett enkelt handspjäll. Det kommer att fungera bra. /fluffe
tyomka
