16 230 läst ·
21 svar
16k läst
21 svar
ventilation av pulpettak
Sitter och grunnar på hur man löser ventilationen av plåttaket på ett isolerat pulpettak som monterats mot husväggen.
Rummet kommer att vara både en del uterum och en del förråd.
Min ka tyckte jag skulle ha ventilation under plåten ,men hur gör man och behövs det verkligen?
Taket lutar ca 8 grader och börjar ca 30cm under befintligt tak på huset och kommer att ha ca 30 cm isolering
beror väl på om det ska vara uppvärmt året om.
Var med och gjorde ett liknande uterum för når år sen och då hade vi ingen luftspalt under råsponten för dom sa på bygghandels att man inte behövde det om rummet inte skulle vara uppvärmt året om, fel eller ej vet jag inte
lyfter tråden igen då jag inte känner mig säker.
Isolerat uterum/förråd med pulpettak som ej ska vara uppvärmt året om utan bara vid tillfällen.
ca 25 cm isolering i tak.
Ventilation av taket eller ej?
ångplast i tak eller ej?
Vet inte om jag har förstått din fråga, blir konstruktionen så här?
Ångbroms, isolering, board, luftspalt, råspont, papp, slättäckning med bandplåt.
Är det luftspalten under råsponten du menar?
