Glöm inte att plugga hålet till takventilationen, så att du inte drar ner luft den vägen.
CHolden
C CHolden skrev:
Tack
Men trycker inte fogskummet röret snett vid montering - fixerade du på ngt sätt ?
Titta här:
Renoverad öppning i källarvägg med ny ventilation, omgiven av verktyg och utrustning på verkstadsvägg.
Detta var en fyrkantig ful öppning i källarväggen. Jag satt i först ett insektsnät, sedan röret, renskuret. Skummet duttade jag i först i små doser, sedan mer, sedan fyllande. Innan det härdade satt jag i ventilationssvampen så att rördiametern klarade sig. Det som klev över skar jag bort. Sedan putsning och målning.
  • Renoverad ventilation med vitt rör och svamp i källarvägg, bredvid verktygstavla.
CHolden
T Thomas_Blekinge skrev:
Titta här:
Tack - detta var ju bra svar jag var ute efter . Inte livsstilsråd angående huruvida jag avser sitta i en app och styra en fläkt. spelar väl mindre roll vilken fläkt som väljs - just denna fångade mitt intresse. Tror inte det är ngt värt att sitta och fnysa åt ?
Fattar jag inte heller. Kan man inte bara låta fläkten göra sitt jobb? Jag har sett tillräckligt med dårar som sitter i avgångshallar och styr det ena med det andra med appar. Kan man även styra familjelivet med appar?
Jag fnyser.
Calima "styr" man inte på det viset via appen vad jag förstår. Istället är det så att du kan "programmera" den via appen. Dvs ställa in grundflöde, maxflöde, tider osv. Hade det varit att styra den av/på via appen hade jag hållt med, nu håller jag bara delvis med.
Hade det inte varit för att appar med tiden slutar fungera då tillverkaren inte längre uppdaterar dem så att de fungerar med nya telefoner/operativsystem, så hade jag inte haft något emot det. Annars är det smart att man med appen kan ställa mer exakta flöden på fläkten än vad man får med att skruva på potentiometrar på en fläkt och hoppas på att man hamnar hyfsat rätt.
C CHolden skrev:
ok . tack . då ska den sättas i väggventilen
Hade definitivt satt den I takventilen. Vi har satt igen vår väggventil I 70 talsvilla med dusch I källaren och det fungerar utmärkt.
exerg
men jag kan inte sätta igen väggventilen ( mer än att stänga den helt då iofs. )
varför inte till väggventilen menar du ?
Inte tilluft i våturymmen, endast frånluft. Så har jag förstått regeln. Jag murade igen vår väggventil (som satt i ytterväggen).
Om du sätter frånluften i väggen vet du att den verkligen går ut den vägen. Sitter frånluften i taket vet du knappt om röret delas med andra ventiler och hur den sitter. Jag hade fråluftsfläkten i taket som sammakopplades med frånluftsfläkten från övre badrum och det blev mellanverkningar. Jag pluggade taket och borrade hål ut genom väggen. Nya badrummet ventileras nu helt oberoende med en superintelligent fläkt som går igång så fort jag går in in badrummet.
Sant...köper det. I mitt fall var det enklare att sätta den i taket dock. Så länge man inte har tilluft i utrymmet oxo så är det ju ok.
