Har dusch i källaren som används dagligen i vår 70 tals villa. Där finns en väggventil men också en ventilation med självdrag som jag förmodar luftas ut genom taket.
Om jag sätter en mekanisk frånluft , PAX t.ex : ska jag montera den till takanslutningen och låta väggventilen vara tilluft . Eller ska jag sätta den i vägganslutning ? Spelar det ngn roll ?
Fläktar
Fuktstyrning i kombination med konstant lågflöde har fungerat bra för mig. Med bara fuktstyrning är det ofta som fläkten får ett "microklimat" och missar att dra igång.
Fresh intellivent 2.0 har levererat
Produkter som diskuteras: "intellivent"
Badrumsfläkt Intellivent S Fresh
Komplett frånluftsfläkt
2 069 kr inkl moms
Tillbaks till detta, såg PAX CALIMA som verkar grym med sin appstyrning.
I källarväggen är det ett fyrkantigt hål uttaget , PAX har ju täckskivor som bör täcka dessa på utsida och insida . men hur gör jag med hålrummer kring ventilationsröret , är det ok att bara trycka det fullt med isolering eller måste vara ngt annat material pga att det sitter i badrumsväggen .
Är det bara fullisolerat utan några hålrum borde det väl räcka ?
Jag måste bara fråga, när vill du kunna styra fläkten med en app? Jag har aldrig sett behovet, möjligen skulle det vara intressant att få fukt och temperaturdata från den och skulle underlätta setup men att styra förstår jag inte.
Kostar inte så mkt extraT toolman77 skrev:
Kan vara intressant att styra de olika funktionerna genom appen för att hitta rätt styrning lver tid, verkar enklare genom appen
Den ser oxå snyggare ut än de andra pax fläktarna.
· Blekinge
· 12 220 inlägg
Jag har satt i ett runt rör och fyllt utrymmena med fogskum.C CHolden skrev:Tillbaks till detta, såg PAX CALIMA som verkar grym med sin appstyrning.
Valde själv Intellivent 2.0 - Kör på fukt men går även igång och cirkulerar en gång per dygn. Känns som att det är mer än tillräckligt.
En sak som missats lite här är att du BÖR ha ett rör i kanalen, det BÖR dessutom vara vinklat lite lätt utåt/nedåt - Vid dusch på vintern krockar varmt fuktig luft från badrummet med kall luft utanför huset och kondens kan uppstå, denna vill du inte skall hamna mitt i väggen oavsett vilken väggkonstruktion du har.
Jag valde rör avsedda för ändamålet samt ventilgaller avsedda för ändamålet - Hade själv inga hål men fick en kamrat som är håltagare att ta upp två i källaren (Badrum+Tvättstuga) lite större än rören så jag fick till lutningen och fogskum runt om.
· Blekinge
· 12 220 inlägg
