3 321 läst ·
2 svar
2 svar
Ventilation av garderob - vad rekommenderar ni?
Jag kommer att placera en förstärkare och några Sonos Connect-delar i en garderob och tror att det vore bra att ventilera denna. Jag har kommit på att jag skulle kunna göra en ventil i väggen som vetter mot kylen och slår då två flugor i en smäll - om detta även kan öka ventilationen kring denna (jag antar att den extra värmen från garderoben inte kommer påverka kylen negativt).
Vad blir bäst (gärna så tyst som möjligt)? Kan jag använda en PC-fläkt och vad köper jag i så fall? Går den att styra med en vanlig dimmer (som jag kan koppla till mitt knx-system)?
Jag har förstärkare, router, tv-box, AppleTV och NAS i en garderob och det klarar sig bra utan fläkt. Fläkten drar in en hel del damm så se om du klarar dig utan först. Annars hjälper bara att ta upp ett hål högst upp så luften kan cirkulera lite.
Fläktar
