I samband med badrumsrenovering stängdes en slinga av i det vattenburna golvvärmesystemet från Thermotech som är från slutet av 90-talet.
När slingan åter öppnades så är det inget flöde på den slingan.
Det kunde snabbt konstateras att ventilpiggen kärvat igen i stängt läge. (Själva plastbiten kan man dra ur och ventilen sitter längre in i ventilhuset?)
Piggen har en vit plastkomponent som syns på bild. Det går inte att motionera den alls. Har provat att knacka på den med alla konstens regler såsom finns beskrivet i diverse trådar. Dock får jag inte piggen att släppa. Provar jag trycka in rör den sig inte ens en mm.
Finns det något mer man kan göra eller är det bara att byta hela ventilen?
Adaptern är säkert skruvad på ventilen och kanske det är en snikvariant på ventilen som behövs för att få ställdonet på plats. Det jag menar med knacka på, är bara metallen bakom. Då kan det lossna i ventilen av skakningarna och sedan motionera den. .
Produkter som diskuteras: "polygrip"
Polygriptänger
Polygriptänger, även kända som vattentång, är mångsidiga handverktyg som ofta används inom VVS, mekanik och andra fält där man behöver greppa, hålla, vrida eller lossa olika föremål. De är kända för sin justerbara design, vilket gör
ok, tack fick bort plasten till slut. Fick ta i lite mer med polygrip helt enkelt.J Josth skrev:
Hackar lite med hammare men piggen sitter som berget och känns orubblig.
Vågar man försöka dra ut försiktigt med polygrip?
Svar nej , då kan den komma ut helt och inte bra, samt att det kan bli grader på den. Går den att trycka in, serut att vara ute, kolla en annan för att se hur det ser ut. Annars bara knacka på den. lägg ett mejselskaft på piggen och knacka med hammaren med lite våld. Knacka på ventilens bakre del med, ini sitter det en kägla som ska röra på sig och den kan ha kärvat. Detta med att kärva är en klassiker på hösten, då den varit stängd hela sommaren.
Jag knackade i säkert två timmar med en mindre hammare utan övervåld och det kom ut svart sörja. Provade försiktiga vrida med tång samt motionera in och lite ut och så fort man antingen vrider eller tar lite utåt droppar det vatten.J jonaserik skrev:Svar nej , då kan den komma ut helt och inte bra, samt att det kan bli grader på den. Går den att trycka in, serut att vara ute, kolla en annan för att se hur det ser ut. Annars bara knacka på den. lägg ett mejselskaft på piggen och knacka med hammaren med lite våld. Knacka på ventilens bakre del med, ini sitter det en kägla som ska röra på sig och den kan ha kärvat. Detta med att kärva är en klassiker på hösten, då den varit stängd hela sommaren.
Resultatet av allt knackande blev inte så märkbart. Tar jag i med något hårt och försöker trycka in det kanske den åker den in cirka 2 mm nu (man får trycka hårt). Från tidigare 0-1mm.
De andra som fungerar kan man dra inåt säkert 4-5mm.
Blev inte så populär här hemma efter allt knackande
Jag har faktiskt inte provat knacka så mycket på ventilens bakre del. Antar att man får köra ovanifrån på de runda partiet?
Det med skruvmejsel kanske jag också kan prova så man kan ta i lite mer. Dock skakar hela golvvärmefördelaren om man tar i lite så man är kanske lite väl försiktig.
