En undring, jag har öppen spis med glasluckor samt frånluft i badrummet.
Bara 4-5 meter mellan spis o luft.
För bästa ventilation, skall spisens glasluckor vara öppna eller stängda???????
Tacksam för synpunkter.
Vi har ungefär samma lösning. Vårt husstår på plintar och jag löste tilluftventilationen med att göra en ventil som går genom golvet och kommer upp direkt bak braskaminen.
Samma lösninge skulle kanske ni kunna använda och kanske dra en ventil genom en vägg i stället. Lite beroende på var kaminen står.
Vi fick i alla fall ett grymt drag i vår kamin.
