9 659 läst ·
17 svar
10k läst
17 svar
Vent av uppreglad källarvägg
Du ska med de förutsättningarna inte isolera något på insidan, sedan kan du bygga en innervägg med plåtreglar utan isolering.
En lösning med fläktar, etc, tror jag inte på i ditt fall mera än att de susar, de nästan ljudlösa ger ändå för dålig kapacitet. Datorfläktar är gjorda för mindre utrymmen och för en hel vägg ger det inget.
Skulle du trots allt få fuktproblem så gäller åtgärd på utsidan.
K Kromo skrev:alltså nya tankarjag funderade ju på att sätta en fläkt typ datorfläktar uppe på väggen på några ställen som blåser ut luft genom ett ventilgaller. Nu funderar jag på att sätta dator fläktar i ventilgaller nere på väggen istället. Det är ju vid golvet som risken för fukt är störst. Är det då inte bäst att få bort den istället för att den ska dras upp längs väggen och ut vid taket genom fläkten.
Funkar det att sätta datorfläktar vid golvet???
Om ja ska jag sätta ventilgaller uppe på väggen eller ska fläktarn
Gammal tråd men hur gjorde du tillslut?K Kromo skrev:
