Administrator
· Skåne
· 6 850 inlägg
Vi har fått en kraftig borrskruvdragare modell Bosch GSR 36 VE-2-LI av Bosch. Nu undrar jag vilka av er som vill testa skruvdragaren och berätta vad du tycker. Efter testet får du behålla verktyget.
Motprestationen är alltså att du testar verktyget, laddar upp bilder och skriver om det i forumet.
Anmäl ert intresse till mig i den här tråden senast torsdagen den 19 december. Motivera gärna varför du vill testa.
Så här ser verktyget ut:
Länk till tidigare Byggahus testar-trådar:
Test av sladdlös borrhammare - mattiasps gedigna testrapport där han öppnar verktyget
Test av multicutter
Test av lasermätare
Test av övervakningskamera
Test av multicutter
Test av lasermätare
Produkter som diskuteras: "lasermätare"
Avståndsmätare
Avståndsmätare med laser är ett mycket exakt och effektivt verktyg för att mäta avstånd. De kan användas i flera olika situationer, från att uppskatta dimensioner av ett rum för renovering, till mer komplexa uppgifter inom byggbranschen,
Större batteri än maskin....
Självklart vill jag testa och avlägga rapport, vilket monster!
Ska bl.a montera friskluftsventiler i några rum snart vilket kräver en 125mm hålsåg. Det skulle vara spännande och se hur den pallar!
Sen har min trogna Aeg-borrdragare fått skev chuck till följd av hugg med t80 dosfräs. Det skulle säkert vara som att skära i smör med denna läckerbit
Produkter som diskuteras: "hålsåg"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Hejsan
Den skulle jag väldigt gärna vilja testa. Inte minst för att jag planerade att köpa just en rejäl borrskruvdragare när jag var i USA förra veckan, fick dock aldrig tillfälle så det blev inget. Min gamla Atlas Copco spelar på sista refrängen. Så testet kommer att bli mot en sådan samt mot en Metabo UHE28 nätmaskin som är ett rejält muskedunder och en riktigt tuff match för en 36v skruvdragare att möta. För att göra det hela riktigt spännande tänkte jag att man kunde matcha dem mot varandra i en parallell-video, för lite mer live-effekt än enbart fotografier
Därtill kommer den även att bli jämförd med en makita slagskruvdragare när det gäller att dra i grova tuffa skruvar.
Så till det numera obligatoriska rimmet
På en sådan dragare vill jag gärna ruva
Så jag kan testa och visa hur den kan skruva
att få prova maskinen denna jul
skulle vara riktigt kul
självklart iförd en tomte-luva
Kan tillägga att vi håller på att renovera ett stort hus från tidigt 1900-tal samt bygger ett stort entusiastbilsgarage också
· Nuevo Estockholmo
· 3 529 inlägg
Testar gärna, har behövt köpa en ny kraftigare maskin ett tag men inte vetat vad det ska bli.
Har bla 160 st 90mm hål att borra i 2" virke inom en snar framtid vilket kräver sin man, och maskin.
Rim:
Den är prålig och förhoppningsvis inte dålig.
Ska jag få chansen, jag mig gruvar, kanske får jag testa om den kan dra i skruvar.
Rim:
Jag skulle tycka om att testa den, även om jag inte är en ingenjör och tror mig inte riktigt om att nå upp till den nivå som mattisasp gör i recensionen av den batteridrivna borrhammaren. Jag är blott en ofärdig teolog som skruvat sönder saker sedan jag var liten.
Jag har inget projekt där jag behöver den och tillhör kanske inte de tilltänkta köparna men jag har tid och vissa idéer för en recension
Skulle gärna hjälpa till att testa denna.
Som jämförelsemaskin kommer en hilti sfc-22 att användas.
Så jag hoppas kunna visa upp en rättvis bedömning.
Bor i ett 30-tals hus med plankväggar så när man borrar större hål i väggarna får maskinen verkligen jobba.
Har lyckats döda en dewalt-dragare under ett håltagande.
Tar gärna och testar denna borrskruvdragare,
och se om min Makita är svagare.
36 volt eller åtta,
vem som är bäst ska vi blotta.
Presentera på byggahus ska vi göra,
kanske för Per man bör smöra.
För att få detta pris,
så mitt byggprojekt slipper ligga på is.
Tar gärna en svängom med denna dragare, se om det är starkare eller svagare än min Makita.
36 volt eller åtta,
