883 läst ·
20 svar
883 läst
20 svar
Vem vet ? bra eller bättre!
Med den kopplingen som vissa i # 15 så kommer vattnet att flöda till tank och panna samtidigt, pannans bottenflöde kommer att gå baklänges till tankens botten genom laddomatens ventil för självcirkulation.P pr95 skrev:
För att det inte ska ske, så behöver det sättas en backventil på VP;s rör och en lika på på laddröret strax efter pannan.
Hur var det med funktionen på systemet som du vill ha.
Finns ingen laddomat använder en termisk ventilJ jonaserik skrev:Med den kopplingen som vissa i # 15 så kommer vattnet att flöda till tank och panna samtidigt, pannans bottenflöde kommer att gå baklänges till tankens botten genom laddomatens ventil för självcirkulation.
Är den tät mot backströmning då. och hur går det om laddpumpen stannar och du eldar. Då kan pannan gå i kok rätt snabbt, när det inte finns självcirk. Har inte satt en termisk, utan har en shunt med 0 - 10 V styrning på laddningen. Men har backupp för pump och styrning via batteri. Samt eldar alldrig när jag sover.P pr95 skrev:
Allt kan hända med pumpar ,ventiler strömavbrott svårt att gardera sig för alla scenarioJ jonaserik skrev:Är den tät mot backströmning då. och hur går det om laddpumpen stannar och du eldar. Då kan pannan gå i kok rätt snabbt, när det inte finns självcirk. Har inte satt en termisk, utan har en shunt med 0 - 10 V styrning på laddningen. Men har backupp för pump och styrning via batteri. Samt eldar alldrig när jag sover.
Backströmning ? kanske några %
Precis. Nibes axc 40 kan dockas mot ex en vedanläggning. Väldig behändlig, när acktank är varm tas värme från acktank med värmepumpens styrning å när acktank kall så går vp. Ctc har en sådan dockningsprincip också å Mitsubishi också....S Spopas skrev:
