Hör kommer två spännande frågor till alla grundligt kunniga Byggahusare:
Basfakta: Scenen är den ventilerade krypgrunden till ett 80 år gammalt hus med stående plankväggar vid Småländska höglandets fot.
- Vi köpte huset för två år sedan och fick börja med att åtgärdad rötskador i syll, bärlina och golvbjälkar. Felen var kända av oss före köpet - inget problem med det - och/men samtidigt lades täckande plast över hela jordgrunden, varför både besiktningsmannen och byggfirman föreslog att vi skulle fuktmäta hur det hela utvecklades under några år innan vi tog ställning till att eventuellt komplettera med en avfuktare.
- Tydligen tycker i alla fall någon att grunden blivit mysigare, för sedan hösten 2022 har gnagare av något slag uppenbarligen (och utan lov från oss!) flyttat in. Bilden visar några av de cirka tio liknande grävda hål som nu pryder grundens närområde i alla väderstreck. Biltema-fuktmätaren ligger där för storleksreferens. Den mindre, infällda bilden visar hur de nyinflyttades träck ser ut. (Husmöss finns också i grunden - samt träck från dem. Men det här är ju något annat.) Sålunda...
Fråga 2a: Vem har flyttat in i grunden? Sork? Mullvad? Ullmerkott? 2b: Gör de oss eller huset någon skada = behöver vi göra något åt dem och i så fall vad?
Tack på förhand för goda svar och förslag! 🙂
Produkter som diskuteras: "fuktmäta"
Fuktmätare
Fuktmätare är precisionsverktyg som används för att mäta fuktnivåer i olika material, som exempelvis trä, betong och gips. Detta är särskilt viktigt inom byggbranschen för att förebygga mögel- och rötskador, men även inom jordbruket
Bästa svaret
Byggnadsvårdare
· Ljungby
· 167 inlägg
För att undvika mögel och rötsvamp bör fukten sjunka ytterligare i materialet i krypgrunden där fuktmätning gjordes. Generellt utgår man från att gränsvärdet för mögel och jordbakterier går vid 75% relativ fuktighet och vid 17% fuktkvot. 20,5% FK ligger definitivt över gränsvärdet för tillväxt av mögel och börjar närma sig gränsvärdet för rötsvamp. över 24% fuktkvot brukar anges som gränsvärde för rötsvamp. Temperaturen inverkar också, men för säkerhets skull under sommaren, överstig inte dessa grundläggande värdena.N Numbe skrev:[bild]
Fråga 1: Om fukthalten i det äldre virket tack vare markplasten på två år har sjunkit från ca 22 procent till ca 20,5 procent - är vi då tillräckligt på rätt väg, eller borde vi i alla fall skaffa en avfuktare?
Svar på fråga 2 kan vara råttor. Gnagare är det bäst att skrämma iväg eller ta hand om på annat sätt. De kan förstöra isoleringen genom att bana vägar i densamma så att kall luft förstör den isolerande verkan. Döda gnagare kan ligga och lukta lik ganska länge och deras urin är inte heller mumma. De kan också genom urinen dra till sig humlor och bin. Humlorna och bina kan i sin tur locka till sig humlemott genom sin lukt.
Tack, Forskande Fukttekniker (och övriga)! Tänkvärda svar.Forskande Fukttekniker skrev:
Följdfråga om råttorna/gnagarna: Vad har du/övriga för idéer om konkreta aktiviteter på temat "skrämma iväg eller ta hand om på annat sätt"?
Byggnadsvårdare
· Ljungby
· 167 inlägg
Hej,N Numbe skrev:
Jag är inte skadedjursbekämpare, s vill av den anledningen hänvisa till Anticimex eller annat företag. Att ha en katt och ge den tillträde till grunden kan fungera. Förr kallade man ventilöppningarna för kattluckor. Det finns vissa skadedjursskrämmor som avger ljud, men jag vet inte om sådana fungerar eller inte. har hört både ock.
