Trodde det var myror eller sniglar som åt mina jordgubbar då vi har gott om dessa, men tog några andra kryp på bar gärning. Ser ut som en mindre och smalare version av gråsugga, det var flera i jordgubben på bilden men de trillade av när jag tog upp den. Vad är det för djur och hur blir jag av med dom?
BirgitS
· Stockholms län
· 48 533 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 533 inlägg
Jourhavande biolog brukar vara duktig att svara på vad det är för kryp man hittar: https://www.nrm.se/fakta-om-naturen/jourhavande-experter/jourhavande-biolog
Ett gammalt trick är att lägga 5-10 cm tjockt lager halm på jorden. Det blir torrt och svårt för många kryp att ta sig fram.
