Det här känns som en helt uppenbar sak för vana villaägare, men som ganska nybliven och oerfaren ställer jag ändå frågan.
I fasadmätarskåpet har vi förstås tre huvudsäkringar.
Om någon av dem skulle gå sönder, får vi då byta den själva? Kollegorna på jobbet var ingen hjälp. Flera menar att det är självklart att man bara går och byter den, medan en är tvärsäker på att det är nätägaren som måste komma och göra det (vilket känns väldigt osmidigt), och att man om man gör det själv är och tallar på saker man inte får.
Om vi får byta den själva, är det någon skillnad på huvudsäkringar och "vanliga" säkringar? Annars tänkte jag skaffa ett gäng att ha som reserv:
https://www.kjell.com/se/produkter/...m/sakringar/smaltpropp-5-pack-20-a-bla-p39909
Nätägaren har egna säkringar. De i fasadmätarskåpet byter du.
tergo och 3 till
Byt själv. Tror du oss inte kan du ju lägga en timme i telefonkö till din nätägare så kommer du få samma svar.
SågspånPappspikEternit
P
Dina huvudsäkringar är ditt ansvar och ringer du och felanmäler och det visar sig att nån av dina 3 huvudsäkringar är felet så kommer du få en faktura från som flesta nätbolag då det är normalt att dessa bytes av abonnenten själv.
En huvudsäkring är en vanlig säkring som kan köpas överallt , bara se till att sätta dit samma som storlek som satt där men det ska vara omöjligt att få i en större pga för litet hål i passdelen som sitter i botten på varje säkringsbrunn ,då större säkringar har störrre diameter i botten och inte går i hålet
lars_stefan_axelsson och 1 till
[länk]
Det enda som skiljer mellan "vanliga" och huvudsäkringar är att huvudsäkringen oftast har högre amperevärde. Så köp de du länkade till om det är 20A som du har. Alltid bra att ha några i reserv för går de sönder så gör de det när affärerna är stängda...
Även om tråden handlar om villaägare kan det vara bra att påtala skillnaden mot om man bor i lägenhet och elmätaren samt mätarsäkringen sitter inlåsta i ett rum som är elcentralen i källaren. Kanske elnätsägaren har nyckel dit, annars bara hyresvärden eller brf-styrelsen som måste kontaktas. Kan verka lite förvirrande när man flyttar mellan olika boendeformer.
BSOD
Egna huvudsäkringar kan man enkelt kontrollera tillståndet på sin elanläggning genom att kontrollera temperaturen genom att känna med handen på säkrings temperaturen normalt är dom kalla, men vid hård belastning (tvättmaskin / torktumlare) samtidigt laga mat kan det vara felfördelat så så en säkring blir hårt belastad = varm med risk att lösa ut medan en annan säkring är obelastad och helt kall!
Då bör man ta in en elektriker som flyttar torktumlaren eller något annat till den obelastade fasen.
Det kan vara så. Det kan också vara så att den boende har full åtkomst till sina egna huvudsäkringar.
Claes Sörmland
