307 578 läst ·
3 304 svar
308k läst
3,3k svar
Vedtråden för oss alla som tillverkar och eldar
Hade en billig vedklyv den fungerade ner till -15 sedan var oljan för styv. Kanske skulle blivit bättre med någon dyr olja men jag hade inget behov av att prova då jag inte står ute i sådan kyla och klyver några större mängder.Norrtull skrev:
Det gjorde min vedklyv också, frös. Måste vara rätt mycket vatten i den hydrauloljan. Känner att till våren är det dax för byte av olja i den. Tror aldrig det är gjort och klyven är nog 15år gammal minst. En äldre Jula modell som är blå, står Meec på den.
Ska försöka skaka igång den imorgon och klyva 10-12 kubbar.
När termometern visar -15° går det ju utmärkt attt klyva med Fiskars klyvyxa en timme, veden spricker lätt och man håller sig varm av arbetet sålänge man orkar hålla igång, sen är det ju jätteskönt att gå in och vila kroppen liteN Niq skrev:
Vi har samma temperatur här. Undra om klyvd färsk ved kan frystorka bra i detta väder? Det är ju oftast väldigt låg luftfuktighet nu på vintern när det är såhär pass kallt.M Mikko58 skrev:
Visst frystorkar ved precis som tvätt om det blåser i Januari, klyv så fort du har tid, lufttorka ordentligt ute till pingst och trava aldrig in fuktig ved innomhus.E Einh skrev:
Ja det går bra med yxa. Men pga vita fingrar så klarar jag inte att stå ute och hugga några längre stunder när det är så pass kallt. -10 går ännu med mycket kläder på.F fribygg skrev:
Jag skulle inte vilja stå still vid en klyv ute i kylan några längre stunder heller, yxan ger bra motion och om det är -5° eller kallare brukar det gå lätt att klyva.N Niq skrev:
Jag står inte ute och klyver varken med yxa eller klyv när det blir så kallt. Finhugger den ved jag ska ta in till lagom storlek till den eldstad den ska användas i.F fribygg skrev:
-5 till -10 går det bra att vara ute och klyva. Vet inte hur andra använder sina klyvar men jag står inte stilla så hemskt länge åt gången. Men sedan klyven gav upp så har jag bara använt yxor.
Här i Östergötland är det sällan så kallt, oftast klyver jag väl när det är runt nollan eller i bästa fall 5 minusgrader och solsken.N Niq skrev:Jag står inte ute och klyver varken med yxa eller klyv när det blir så kallt. Finhugger den ved jag ska ta in till lagom storlek till den eldstad den ska användas i.
Låter som passligt väder. 0 till -10 är inte så ovanligt här från ca nov-mars sen går det nästan varje vinter några kortare perioder ner till -20 till -25. Brukar ha någon kort period med ca -30 men allt varierar ganska mycket olika år.F fribygg skrev:
Jämfört med Mikko så verkar vi ju ha mycket varmare.
