Vet någon om man kan göra/normalt gör på samma sätt med luftintag till vedspis som till ex en braskamin, dvs drar luftintag under plattan?? Vad gör man sedan med rökkanalen, kan man dra den i väggen eller...? Plattan ska snart gjutas och vi har så många frågetecken... Vi kommer ha vedspis på ena sidan väggen och en braskamin på motsatt sida på samma vägg. Kan man samordna rökkanalerna på nåt sätt??
Tacksam för svar!
Hej Pillan,
Det här med rökkanaler, luftkanaler och bestämmelser och regeler därikring är en mindre djungel. Om ni snart skall gjuta och känner att tiden rinner iväg, ta kontakt med skorstensfejarmästaren på orten. När allt är på plats är det han/hon som skall godkänna installationen.
Dom brukar vara diktiga och veta vad som blir bra/mindre bra, dimensioner etc.
/Jögga
Tack för infon!
Fick tag i en återförsäljare :D för spisar o kaminer och fick svaret att inget speciellt luftintag är nödvändigt till en vedspis. Det var det viktigaste för tillfället. Rökkanaler mm får vi lösa senare. Men jag håller med om att det är en djungel...
Att det är nödvändigt är ju inte detsamma som att det är att rekommendera. I nya hus med mek till och frånluft så kan det bli undertryck i huset om du tex kör köksfläkten. Spisen kan då ryka in...
Tänk över hela lösningen med uppvärmning, tilluft och frånluft. Blir det knapert om tid så kan man lätt missa saker. Förstärker ni plattan där en ev murstock skall stå?
Vi har en järnspis i köket utan luftintag och det går bra. Å andra sidan så har vi byggt enligt gammal stil och med självdrag.
/Jögga
