6 249 läst ·
4 svar
6k läst
4 svar
Vedspis
Eftersom vi kommer att bygga mitt ute i obygden där det då och då händer att el-nätet kan strula, funderar vi på att sätta in en vedspis i köket som komplement.
Den ger ju värme samtidigt som man kan laga mat om nu elen blir borta en längre tid. Mysfaktorn är väl också relativt hög.
Någon som tänkt som vi ?
Vad bör man tänka på vid själva bygget?
Fel och fällor ?
Någon som har några länkar till vedspisleverantörer ?
Fel och fällor ?
Vi kommer att sätta in en smal (40cm) vedspis bredvid elspisen. Det du bör tänka på är att ha fläkt och kåpa till båda och att om du har en fläkt skall den vara 1m över för motorns skull. Bla därför kommer vi att ha toppfläkt.
Spisen ser ut ungefär så här:
http://www.puulamposuomi.fi/kami2000.htm
Fläktar
Tack alla som svarar.
Huset vi kommer att bygga blir på ca 150 kvm totalt.
Vattenburen golvvärme tillsammans med en frånluftsvärmepump är tänkt att värma upp det. (arkitektens förslag likväl som de flesta andra jag frågat)Vi har även ritat in en centralt placerad braskamin.
Lönar det sig att även sätta in en s.k. spispanna ?
Beror myckey på vad du vill ha och annat. Min svåger som köpt en gammal bindgård i Bergslagen har en köksspis med tillhöriga ackumulatortankar som primär värme, elpatron som backup.
Funkar bra för de som orkar hugga och bära ved och som stiger upp tidigt i ottan för att gulla med djuren
