Jag vill sätta in en vedspis/kamin i ett befintligt kök. Skorsten finns i pannrummet bakom en vägg och jag tänker mig att rökgången får gå genom väggen och in i skorstenen på andra sidan. Jag tänker mig en relativt låg kamin då husets elcentral sitter uppe under taket på platsen och kommer att hamna över spisen. Vattenmätaren på bilden vill vi skicka ut i pannrummet och gjuta upp en sockel att ställa spisen på (det är betonggolv under mattan).
Kommer värmen från spisen att vara ett problem?
Är det svårt eller t.o.m otillåtet att dra en rökgång genom en innervägg?
Är det någon som ser andra problem eller lösningar på detta projekt?
Tacksam om någon har kunskaper om detta och vill dela med sig...
  • Kökshörn med vattenmätare och vit panelvägg, planerad plats för installation av vedspis/kamin.
Hej, och välkommen..
Börja med att ta en dialog med skorstensfejarmästaren/sotaren om dina planer. Det är hen som slutligen måste godkänna din installation.
Jag misstänker tyvärr att dina planer för placeringen är mindre lyckad.
Bifoga om möjligt en enkel skiss över hur det ser ut, i kombination med några fler bilder, så brukar det resultera i fler inputs..
Tack för svaret. Ett snack med sotarn har jag också tänkt bör vara första steget. Vi skall sätta in bergvärme och skrota pannan, så det skulle kännas bra med en vedeldningsmöjlighet kvar och detta är enda tänkbara placeringen där man kan utnyttja befintlig skorsten...
