Ahh, typiskt!
Jag fick tag på två nästan oanvända säkerhetsventiler för 2,5bar, dessa hade DN50 koppling, tänk om man kunde nyttjat dessa, men det skiter sig nog då, eller går det att ställa trycket tror du (de var iofs plomberade med skylt och allt). ;)
Jag tror inte att de går att ställa om. Du kan ju använda dom i alla fall om du vill, men du måste ha minst en på 1,5 bar. Så länge de inte läcker så gör de ingen skada. Troligen kommer de aldrig att öppna om inte pannan stormkokar, men då kanske det kan vara bra med lite extra flöde om inte den på 1,5 bar hinner med.
Personligen hade jag nog inte använt dom. 50-kopplingar är dyra så det kostar mer än det smakar att koppla in dom.
OK, tack för att du tar dig tid!
När vi ändå är igång, en annan tråd tog upp problem med SYR-ventilen.
Jag är lite osäker gällande detta.
SYR sitter den inuti pannan eller är det något man kopplar in utanför?
Har den någon koppling/funktion ihop med ev kylslinga i pannan, tänker då främst på Solo Innovan...
SYR-ventilen har en givare som petas ner i ett dykrör som sitter ovanpå pannan. Själva SYR-ventilen sitter på kylslingans anslutning. Till kylslingan går en ledning från en vanlig kallvattenledning. När tempen i pannan når 95 grader så börjar SYR-ventilen öppna och kallvatten rinner genom kylslingan och ut i avloppet. Några grader över 95 så är ventilen helt öppen och vattnet rinner med en väldig fart genom pannan.
Den kyler så effektivt att jag inte kunde genomföra test av maxtermotaten utan att stänga av vattnet. Det var helt omöjligt att få upp tempen över 98 grader, trots att den tanken jag eldade mot var fullt uppvärmd, så den klarar nog att skydda från kokning.
Ok, nu börjar det lossna, lite hängsle och lite livrem verkar det som.
Vet du om det finns krav på att något av de två måste finnas, alla pannor har väl inte kylslinga???
Om man har sluten expansion så måte man alltid ha säkerhetsventil. Dessutom måste man ha två olika temperaturbegränsande säkerhetsfunktioner, dvs maxtermostat (ock kokskyddstermostat) som slår av fläkten och SYR-ventil. Om man har öppen expansion så räcker det med en temperaturbegränsare, vanligtvis maxtermostat/kokskyddstermostat.
SYR-ventil finns i två varianter. En för de lyckligt lottade med kommunalt vatten och kylslinga/varmvattenberedare i pannan och en annan för de som saknar kommunalt vatten eller varmvattenberedare i pannan.
Hur SYR-ventiler funkar finns fint beskrivet i pdf:erna på http://www.somatherm.se/vvsarmatur/vvsarmatur_tempbegr.html
Bugar och bockar!
Hörs vi inte mer innan helgen så får du ha en trevlig sådan :D
Själv ska jag transportera hem resten av min ved för i år, 15m3 av totalt 30, gör "gött" för kroppen det ;)
Intressant att se era offertar. Min kan man kasta i soporna om man jämför med era. 82000:- för en calmar v33 med tillbehör(plus el). Bara att höra med nästa röris......
När ni diskuterar energin i veden så spelar väl inte ett par tre kubik hit eller dit någon roll när man eldar med ved.....
Bananen
Om man tar det priset jag har fått skall man betänka att jag redan har laddkoppel, min tekniktank med slingor och att jag tömmer systemet och plockar ut den gamla panna och sedan stoppar in den nya på plats tillsammans med de kompletterande tankarna. Allt för att min röris skall behöva göra så lite som möjligt och jag komma undan så billigt som möjligt...
Håller helt med om att ett par kubik ved hit eller dit inte spelar någon roll alls, men om det var de små räkneövningarna du syftade på så är det alltid kul att ha en aning om vart man kan komma att hamna :)
Ja, bananen, du bör kanske kolla igen, det lät lite i överkant...
Iallafall om du inte har jättehus och kräver en panna över 40kW, det vet jag inte.
Men iallafall, kolla länken nedan. Där finns färdiga paket med Calmarpannan.
Om de nu offererat en V33 till Dig ser du ganska snart att det är ganska mycket uttaget för jobbet...
Lycka till!
http://www.vvs-butiken.nu/vedpannor.html
Ja, det var ju en V33, det såg jag nu...
