Hansson28
Har läst om vikten, skall bli intressant att baxa ut den gamla kombipannan och se hur man skall lyckas få den på plats.
Men jag antar att med lite god hjälp och en pall lyft så skall det nog gå vägen... hoppas jag...
Mvh
Reine
Om man ansluter expkärlet i botten på acktanken så slipper man isolera expkärlet som om den vore en del av acktanken, och därmed tillhörande värmeförluster.
Blev det lättförstått ???
Tack för alla svar!
Kolla bilden nedan, skulle detta vara en bättre inkoppling???
Nu är alltså det slutna exp-kärlet kopplat på nedre delen av ack-paketet, dessutom returledningen till dito.
Är det rätt att koppla returen på detta vis???
Det ser bra ut om man bortser från att säkerhetsventilen är kopplad på en låg punkt. Det går absolut inte. Om pannan kokar så har inte ångan någonstans att ta vägen förrän den har tryckt ut allt vatten ur systemet. Innan systemet är tömt via säkerhetsventilen så har du för länge sedan fått alldeles för högt tryck i systemet.
Säkerhetsventilen ska sitta på pannans högsta punkt eller åtminstone högre än pannan och med obruten stigning från pannan till säkerhetsventilen. Den förra placeringen av säkerhetsventilen var mycket bättre.
Edit: Jag ser vid närmare anblick att du har två säkventiler. Den vid expkärlet gör ingen större nytta om den är kopplad till botten av tankarna. Koppla den till toppen av någon tank. Dessutom kan du sätta en avstängningsventil på expansionsledningen till expansionskärlet så slipper du tömma hela systemet om du ska byta eller serva det.
Exakt vid 1,5 bar, inte ungefär.
Det finns såna för 2,5 bar, men det är vad jag vet ganska ovanligt i villor. Orsaken till att man skulle få mycket högre tryck om ventilen sitter på en låg punkt är att ett par kubikmeter vatten tar lite tid på sig att rinna ur ur en 22mm säkerhetsventil. Jämför med hur lång tid det tar att tappa upp ett badkar. Det är iofs lite tunnare ledningar, men bara ett par hundra liter vatten. På den stunden hinner den kokande pannan producera ganska mycket ånga som bygger upp trycket....
