968 läst ·
1 svar
968 läst
1 svar
Vedpanne utrustning
E
endie
· västra götalands län
· 1 inlägg
endie
- västra götalands län
- 1 inlägg
Hejsan
Står inför ett nybygge och sitter och planerar lite har ju skogen vid den blivande husknuten så ved får det ju bli
Ytan som behöver värmas kommer bli 160m2 fördelat på 2 plan. Eftersom vi inte vill bröta med veden i huset så tänkte vi bygga pannrummet separat bredvid och köra med en kulvert. Läste nånstans på forumet att tumregel för acktankar är 10l/m2 så borde hamna på runt 2m3.
Bör man ha en tank i pannrummet och en mindre i huset eller en stor i pannrummet?
Hur mycket kräm borde själva vedpannan ha några tips på bra märken?
Något speciellt avstånd man inte bör överskrida med kulverten?
Är möjligt att vi vill värma ytterligare en mindre byggnad i framtiden , kör man separata kulverts då eller kan man splitta den befintliga?
tacksam för svar
tacksam för svar
jag gillar din ambition och naivitet. känner igen mig själv där innan jag började kolla på såna här saker.
det finns inte ett svar. =) det finns spaltmeter av forum just kring dessa två frågor.
frågor som bör ställas istället är hur ofta vill du vill elda tex en gång per dygn större panna o stor acc tank så kanske du inte behöver elda mer en en gång per dygn på vintern.
säg att ditt hus behöver 6 kW för att hålla 20 grader inne vid -15
du vill elda en gång per dygn. 6x24= 144kW
en brasa brinner kanske 5-6 timmar. då ska du ha ut minst 144 kW för att slippa elda mer den dagen. 144/5 = 28.8 kW
28.8 kW ska du då ha minst på pannan för att få värme i 24 timmar vid 15 minus. acc tanken bör vara 18 ggr eldstadsvolymen.
stor eldstadsvolym är bra då behöver du bara göra en brasa inte så mycket spring till pannrummet.. typ 130 liter är bra. säg att man har 130 liter eldstad då bör man ha 130'*18=2340 liter acctank.
detta ska jju mötas upp med minst 100m2 per 1000 liter acc. du kan nästan inte a få för stor acc volym. okej 10m3 kanske är för mycket till en villa.
calmar pannan o baxi pannan verkar bra o prisvärda pannor.
det finns inga genvägar här utan läs dig till vad som finns när det gäller slavtankar o tappvattenautomater. cirkulerande varmvatten eller olika laddkoppel. är inte säker men tror gränsen för cirkulerande varmvatten gick vid 35m kulvert då är det bättre att ha slavtank inne med laddstyrning men TVA är bra ochså om men inte har plats för en tank innen i huset.
lycka till.
