Är det någon som har en ide om hur en enkel extern panna till pool ska se ut.
Rostfritt då vattnet ska cirkulera direkt. själv cirkulation. ritningar om det finns. Mvh Erik
jag är inne på samma linje som du .min tanke är att ställa en ved panna ute inbyggd med isolering sedan pumpa upp vattnet i varmvatten behållaren (ca200-300l) värma detta till 90grader o skicka tillbaks det till poolen
har även fundering på att kompletera med slang på tak till en dränkbar pump
Kolla på ett riktigt spabad.. finns prisvärda kar nu så slipper ni tänka på uppvärmning & massa vattenbyten m.m.
