Köpte ett hus med Vedpanna, en Atmos 50 (2004).
Är ganska säker på att den aldrig fungerat 100%igt, då förre ägaren inte hade så mycket koll på läget och energi åtgången var åt h....
Mycket riktigt var den felinstallerad, och hade lite fel lutning på rör osv, hade en rörmokare här som fixade det.
Jag har en acctank på ca 2500L, inbyggd och isolerad, så jag kan inte se exakt hur allt är kopplat där inne, har dock en luftnippel högt upp på utsidan av inbyggnationen, förhoppningsvis är den kopplad till högsta punkten.
Expansionkärl på vinden.
Problemet är att hur jag än gör, så blir jag inte av med luften på laddsidan, och som resultat så blir pannan varm (95gr), slår av, och börjar puffa, så det är minst sagt rökigt... sen efter en stund går den ner i temp, sätter igång och så fortsätter det.
Det skvalar som tusan rent ut sagt.
misstänker att det är därför den laddar därför knappt något i tankarna, tog mig mer eller mindre 10 timmars eldande att få upp tanken i temp igår, detta inklusiva rattande, fixande trixande och bedjande.
Laddomaten är en 21 och motorn fungerar, ingen luft i motorn om jag försöker lufta där (skruven på baksidan), termostaten verkar fungera som den skall rent tekniskt (den släpper in ca 80 gradigt vatten till pannan)
Har kollat backventilen på laddomaten och det såg ok ut, rent o fint (så rent det nu är i det vattnet)
Någon enstaka gång igår under 10 timmar lyckades jag få ur lite luft ur acc-tanken, och den var tyst i några minuter, sen kom det mera och den slutade att ladda i tanken igen (eller väldigt sakta)...
Håller på att bli tokig, alla tips är välkommna då jag är på gränsen att koppla en kätting runt och dra ut skiten..
- Fredrik
Är den manuell eller automatisk?
//Bosse
Manuell.
Sågade upp ett hål in till inbyggnaden av acc tanken, luftningen satt inte på högsta punkten, ej heller fanns det någon mer luftning där.
Sen var rören lutande åt fel håll där oxo, så det blir att ta hit rörmokaren och göra om det.
Ett tips är att flytta ner expansionskärlet (ett nytt) och ha ett slutet system. Vill det sig illa så kan de gamla öppna expansionskärlen dra in luft. Även risk för vattenskador om de går sönder. Nu när du ändå ska ha hem en rörmokare. Hoppas det löser sig!
Kolla så att pannan också lutar lite framåt. Jag har aut.luftare rakt övanför laddomaten på min, har aldrig haft några problem med luft.
Hur går detta till? Jag har satt in ett rostfritt nytt öppet expansionskärl som är placerat på vinden och det drar inte in luft.
//Bosse
Pannan lutar framåt, men oxo snett med fel kant uppåt så att säga, inte mycket rätt i denna installation :)
Expansionkärlet är ett ganska nytt (2004), väl isolerad på vinden, den husdelen är byggd 2000 (kontra 18xx) på resten av huset, så det är över lag OK isolerat på den sidan.
Gott nytt år
har samma problem som du.skvalar och bubblar när laddomaten går.
har du fått ordning på det?
- Fredrik
Vet inte om du tömde och återfyllde dina tankar. Efter att tapppat ur och fyllt mitt system (1500l) kan det ta 14 dar innan jag fått ur all luft (gas) ur det nya vattnet och får då problem med luft i laddomaten.
Per
Nej, det var icke syresatt vatten i systemet.
9 års tid och XXX antal extra kubikmeter ved har föredetta ägaren spenderat (misstänker att han dessutom bytt panna pga detta då han trodde den andra var för liten samt typ 4 olika cirkulationspumpar såg jag kartonger till när jag flyttade in),
Det tog oss (rörmokare + mig som hjälpreda) 4 timmar idag och nu fungerar systemet 100% perfekt.
:wow:
:wow:
Vad gjorde ni för förändringar då?
Acctanken var inbyggd, röret till toppen av tanken lutade (ordentligt) åt fel håll, dock syntes det inte direkt ute då han hade spänt upp röret så det såg bra ut, men när man tog av isoleringen så var det som en båge, all luft samlades där.
Sen, en effekt av att han spännt upp röret där, så var det lite fel på röret ut från pannan (fallet var fel)
Pannan i sig självt var upp-pallad på masonitbitar(!) vilket hade blivit våta o blivit deg, så hela pannan lutade lite fel som vi inte såg förren vi tömde pannan och använde en kofot o bände lite.
Vi kapade röret till acctanken, i o med att vi sänkte det så fick vi justera de flesta rören så det var kontinuerligt fall från exp. kärlet, så nu blir systemet självluftande.
Efter vi fixat alla rören, tillsatte vi ca 1 liter diskmedel i acctanken och fyllde upp systemet (med samma vatten då vi tagit reda på det när vi tappade ut)
Några få bubbel när vi körde igång och sen tipp topp!
Förut var pannrummet hett pga effekten inte gick ner i tanken vilken skillnad mot nu däremot var det desto mer i tanken :)
sallad
Kul att det löste sig, en klassisk "Gör om, Gör rätt!".
