Vi ska ta över ett hus som har en 30 år gammal vedpanna med elpatron och acc-tankar. Säljaren hade kopplat in en luftvärmepump men som han tog ner eftersom han inte tyckte den funkade.
Undrar om det är ekonomiskt att elda med ved idag (om man köper den själv) och vad det kan kosta att byta värmesystem om pannan skulle gå sönder. Kan tex en luftvärmepump förse en souterrängvilla på 2x120m2?
Det är ekonomiskt att elda med ved, men det förutsätter nog att man har en något så när effektiv panna. Er panna är troligen inte det med tanke på dess ålder.
Vi köpte ny vedpanna och nya acctankar när vi slängde ut oljepannan. Men vi funderade allvarligt på pellets i befintlig panna.
Jag är tveksam till luftvärme till så stort hus, det blir nog stora delar elvärme istället.
Vad är alterativen annars?
Bergvärme eller andra system?
Vad har du för ventilation i huset? Om du har frånluft kanske du skulle kunna ansluta en frånluftsvärmepump
Man får ju inte bara stirra sig blind på vad driftskostnaden av värmen blir, utan även vad det påverkar vad det gäller komforten och vad investeringen kostar att betala av (på anläggningens livstid).
Det är mekanisk frånluft, sitter någon fläkt i pannrummet.
Då borde det ju kunna vara läge med återvinning på värmen. Sedan kanske inte elvärme är så dyrt om ni får återvinning. Alternativt stödelda med pellets eller ved i pannan på vintern.
Såvida det inte är mekaniske till OCH frånluft, för isf ska du ju ha en FTX. (billigare i drift) samt en annan värmekälla.
Vet ni hur mycket el/ved förbrukningen är??
Ska du köpa veden är det inte säkert det blir så billigt som man kan tro, Köpa färdigkluven ved ser jag dom begär 3-400:-/m3 (1000 kWh el 30-40 öre/kWh) sen tillkommer sotning o brandskyddskontroll á 1200:-/år... Köper du t.ex 3 metersved blir det billigare men då måste du kanske köpa en kap/klyv..
Har du en dålig panna med usel verkningsgrad blir det inte så billigt..
Då det finns mekanisk ventilation redan bör du bara kolla vad framledningstempen är för att se om det är lämpligt med VP, Ev kan du måstaflytta om el byta till större radiatorer för att fåriktigt billig drift med VP..
Kanske kan va lägligt att köra ett år som det är o kolla framledningstempen då det är som kallast, Vad max effekten för huset är mm då kan du få till ett riktigt bra system sen...
