3 016 läst ·
2 svar
2 svar
Vedpanna med elpatron
Hej alla,
Jag övertog för ca 1 år sedan ett fritidshus. Helt okunnig som jag är, är värmepannan ett mysterium för mig. Jag behöver hjälp för att fatta hur den fungerar (installatören har gått i pension och kan inte hjälpa mig).
Dagtid eldar jag med ved. Men under natten skulle det givetvis vara skönt att sätta på elpatronen (vattenburen värme). Kan jag göra det trots att veden fortfarande brinner i pannen när jag lägger mig eller kan man inte elda och ha elpatronen på samtidigt? Verkar ju lite konstigt om man måste vänta tills elden brunnit ut och värmen på vattnet i pannan gått ned till 0 grader innan man sätter på elpatronen.
När utlöses överhettningsskyddet på elpatronen? Om den är inställd på 30 grader och jag eldar med ved så att vattentemperaturen i pannan kommer upp till 70 grader - utlöses överhettningsskyddet då?
Senast jag var i huset eldade jag med ved och satte på elpatronen för att ha grundvärme i huset (vattenburet värmessystem) när jag åkte därifrån och stängde för vintern. Trots att vattentemperaturen i panna låg på 65 grader när jag satte på elpatronen och ställde in den på 30 grader började elmätaren "blippa". Jag trodde att pannan skulle börja dra el först när vattentemperaturen i pannan kom ned till under 30 grader. Rimligen borde det väl vara så att elpatronen går i gång och värmer upp vattnet till 30 grader för att sedan slå av och gå på igen när temperaturen understiger 30 grader? Fattar någon av er varför elmätaren "blippar"/blinkar?
Jag vet att mina frågor är urdumma. Men snälla alla kunniga Forummedlemmar, jag behöver hjälp...
Du kan ha igång elpatronen jämt och så startar den när tempraturen sjunker tillräckligt. Överhettningskydddet ligger nog runt 100 grader konstant.
Sen det du beskriver låter så som jag själv tänker, får se om nån annan har en annan åsikt.
Termostaten ju vara felaktig, testa att köra enbart på el och se vart temperaturen ligger på då (skulle den aldrig bryta går ju överhettningsskyddet in).
