13 309 läst ·
13 svar
13k läst
13 svar
Vedpanna med elpatron
Hej alla,
Jag övertog för ca 1 år sedan ett fritidshus. Helt okunnig som jag är, är värmepannan ett mysterium för mig. Jag behöver hjälp för att fatta hur den fungerar (installatören har gått i pension och kan inte hjälpa mig).
Dagtid eldar jag med ved. Men under natten skulle det givetvis vara skönt att sätta på elpatronen (vattenburen värme). Kan jag göra det trots att veden fortfarande brinner i pannen när jag lägger mig eller kan man inte elda och ha elpatronen på samtidigt? Verkar ju lite konstigt om man måste vänta tills elden brunnit ut och värmen på vattnet i pannan gått ned till 0 grader innan man sätter på elpatronen.
När utlöses överhettningsskyddet på elpatronen? Om den är inställd på 30 grader och jag eldar med ved så att vattentemperaturen i pannan kommer upp till 70 grader - utlöses överhettningsskyddet då?
Senast jag var i huset eldade jag med ved och satte på elpatronen för att ha grundvärme i huset (vattenburet värmessystem) när jag åkte därifrån och stängde för vintern. Trots att vattentemperaturen i panna låg på 65 grader när jag satte på elpatronen och ställde in den på 30 grader började elmätaren "blippa". Jag trodde att pannan skulle börja dra el först när vattentemperaturen i pannan kom ned till under 30 grader. Rimligen borde det väl vara så att elpatronen går i gång och värmer upp vattnet till 30 grader för att sedan slå av och gå på igen när temperaturen understiger 30 grader? Fattar någon av er varför elmätaren "blippar"/blinkar?
Jag vet att mina frågor är urdumma. Men snälla alla kunniga Forummedlemmar, jag behöver hjälp...
Blinkar gör nog elmätaren hela tiden. Du kan ha elpatronen på även när du eldar. Elpatronen stänger när inställd temp. uppnåtts. Har själv en ackumulatortank med elpatron där tanken även värms upp av en solfångare. Elpatronen är inställd på c:a 70grader för att undvika legionellabakterietillväxt i systemet. När det blir varmare slår elpatronen ifrån.
Hej erertb och tack för ditt svar. Skönt att jag kan ha elpatronen på när jag eldar.
Men jag oroar mig ändå för elämaren - den blippar/blinkar, som du säger, även när jag bara har cirkulationspumpen på. Men ju fler elkällor som är på ju snabbare blippar/blinkar den. Och den blinkar snabbare när jag sätter på elpatronen, trots att vattentempen ligger över den inställda. Konstigt eller hur?
Om du har elpatron på 70 grader kan du väl inte få mycket från solen ?evertb skrev:Blinkar gör nog elmätaren hela tiden. Du kan ha elpatronen på även när du eldar. Elpatronen stänger när inställd temp. uppnåtts. Har själv en ackumulatortank med elpatron där tanken även värms upp av en solfångare. Elpatronen är inställd på c:a 70grader för att undvika legionellabakterietillväxt i systemet. När det blir varmare slår elpatronen ifrån.
Elpatronen sitter högre i acktanken än slingan från solfångaren och på sommaren är elpatronen helt avstängd.
Dessutom startar pumpen till solfångaren när det är 5grader varmare i solfångaren än i botten på tanken där det idag var c:a 27grader. Solfångaren var uppe i 76grader idag mitt på dagen. Jag är rätt nöjd kan jag säga. Som en parentes kan jag säga att vår totala energiförbrukning förra året låg på 1640SEK i snitt. 1,5plans hus på 180m2 plus verkstad på 24m2.
1. Man kan inte förbruka energi.evertb skrev:Elpatronen sitter högre i acktanken än slingan från solfångaren och på sommaren är elpatronen helt avstängd.
2. Energi mäts inte i SEK
Men jag förstår hur du menar, och antar att det bara är att gratulera till låg elförbrukning.
Som du själv säger, ju mer elförbrukare du har igång, desto snabbare blink. Själva styrningen till elpatronen drar också lite ström, trots att inte elpatronen är på, men det skall inte bli nån extrem skillnad på blinket för det. Du kanske har nån lampa på elpatronens styrning som säger ifall elpatronen värmer?donsuw skrev:Hej erertb och tack för ditt svar. Skönt att jag kan ha elpatronen på när jag eldar.Men jag oroar mig ändå för elämaren - den blippar/blinkar, som du säger, även när jag bara har cirkulationspumpen på. Men ju fler elkällor som är på ju snabbare blippar/blinkar den. Och den blinkar snabbare när jag sätter på elpatronen, trots att vattentempen ligger över den inställda. Konstigt eller hur?
Jag uppfattade inte dig alls som dryg, men faktum kvarstår att kostnaden för den energi vi förbrukar låg på 1640SEK/mån i snitt. När det gäller att man inta kan förbruka energi så syftar du antagligen på att energi uppstår när ett ämne övergår från ett stadium till ett annat. Årsförbrukningen av el är beräknad till c:a 9000KWH.
Nej, jag syftade på att energi varken kan skapas eller förbrukas, den kan däremot omvandlas i olika former. Hade en professor på ltu som hotade med livstids underkänt om man uttryckte sig felaktigt kring detta. Energi använder vi däremot allihop.evertb skrev:Jag uppfattade inte dig alls som dryg, men faktum kvarstår att kostnaden för den energi vi förbrukar låg på 1640SEK/mån i snitt. När det gäller att man inta kan förbruka energi så syftar du antagligen på att energi uppstår när ett ämne övergår från ett stadium till ett annat. Årsförbrukningen av el är beräknad till c:a 9000KWH.
