Nu kommer några dumma frågor från en nybörjare. Har precis flyttat till ett nytt hus och det blev ingen direkt genomgång av funktionen på uppvärmningen med tidigare ägare. Har inte heller papper på ett skit.
Bilden ovan visar en vedpanna - vedsol gaselle mescoli, som jag tror är från 1998. Den kan dock vara äldre.
hursomhelst är denna kopplad till 3st ackumulator tankar enligt bilden nedan. Dessa går sedermera ut i golvvärmen, som är hela första våning. Det finns också ett kopplat system till vattenburna element till den översta våningen, som dock inte är igång.
som ni ser är dessa inbyggda, och jag har ingen aning om märke eller storlek på tankarna. Dock finns temperaturmätare utsatt på över och under för samtliga tankar.
Några frågor på detta:
Jag har nu eldat konstant i snart 2 dagar. Första och andra tanken är uppe i en temp på 80grader, enligt de övre mätarna. Dessa gick ganska fort att värma upp. De undre mätarna ligger på runt 30grader.
Den tredje tanken ligger på en temp på 40 grader och tar betydligt längre tid på sig att bli öka i temperatur. Den ökar mycket långsamt i jämförelse med de övriga.
Den undre mätaren på den tredje tanken ligger på 20g.
Varför tar tank nr 3 så lång tid?
Varför ligger inte de undre mätarna på samma temperatur som de övre?
När ska jag sluta elda?
Mycket tacksam för all hjälp!
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 599 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 599 inlägg
Här har du ett till bra forum https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?board=77.0
Testa även här https://www.byggahus.se/forum/forums/vaerme-allmaent.63/
Tror att du gör dig en stor tjänst om du försöker bilda dig en uppfattning av hur din anläggning är uppbyggd . Tyvärr är dina acktankar inbyggda
Staffan2000 skrev:
Hej Staffan,
jag fortsätter elda och är just nu uppe i en bit över 60grader på tank nr3. Tank 1 och 2 ligger på 80grader jämt.
Ska jag fortsätta pressa tills tank 3 nått 80grader och sen sluta ?
mvh
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 599 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 599 inlägg
Svårt att bilda sig en uppfattning om det är självcirkulation eller cirkulationspumpar osv . Helt klart är det bättre med inbyggda tankar , om det inte ska servas mm .Staffan2000 skrev:
Visst. Elda på tills du har minst 80 grader överallt om du vill. Eventuellt har du en temperaturvakt som stänger fläkten på din panna när temperaturen blir för hög. Men det ger sig. Själv har jag kopplat bort den funktionen så att jag kan ladda mina tankar till lite över 100grader. På så vis, behöver jag bara elda var tredje dag.A Albertini skrev:
Staffan
På tankarnas undersidan har du 3 ventiler som sitter på sned. Där kan man stänga av flöde till tankarna. Det är bra under sommartid när du behöver en tank till varmvattnet.
Det ser ut som ventilerna är på sned. Ett försök kanske att kontrollera flödet? Om tanken som värms upp sist är den på höger så öppna ventilen hela vägen.
L lostinsweden skrev:På tankarnas undersidan har du 3 ventiler som sitter på sned. Där kan man stänga av flöde till tankarna. Det är bra under sommartid när du behöver en tank till varmvattnet.
Detta ska jag kontrollera.
Tack för tipset!
