2 334 läst ·
4 svar
4 svar
vedpanna ladomat och tankar
Hej alla. En tanke om eldning och tankar.
Varför är det på toppen av ackumulatortank som värmen går in?
I min tanke skulle det väl vara lättare med botten matning på värmen. Blir då kastrull värmen går uppåt . Fel tanke väl?
Man vill ha skiktning i tanken.
Som Daniel skriver, du vill ha skiktning. Matar du varmt vatten i botten flyter det upp och blandar sig med det kalla vattnet i tanken och du får samma temp i hela tanken medan du eldar. Det betyder att du inte har tillgång till riktigt varmt vatten förrän hela tanken är uppvärmd.
Ifall du istället håller tanken skiktad och "fyller" med varmt vatten från toppen, så kan du också ta ut varmt vatten för att värma huset även om bara en liten del av vattnet i tanken är varmt. Du får alltså ett stort spann i inlagrad värme där du hela tiden har tillgång till fullgod värme till ditt hus och tappvarmvatten.
Varför inte en panna för metersved?
En Hargassner kanske skulle smakat fint?
https://www.hargassner.se/produkter/ved/pannor/mv-49/
Förlåt, postade i fel tråd
