46 990 läst ·
273 svar
47k läst
273 svar
Vedpanna+kulvert ?
Väcker liv i denna tråden igen...
Jag har idag pelletspanna i källaren och 3x500l acktackar, varav den första har 200l VVB i sig, de andra 2 kan jag stänga av med kulventiler. Funkar bra, använder normalt bara första tanken.
Nu skall jag bygga garage med pannrum och en vedpanna 25m från huset. Planerar 4-5m3 acktank (+ eget exp.kärl) i garaget.
Tänker lägga aquawarm kulvertrör mellan pannrummen: 22mm extraisolerad enkelrör (stigare) + 22+15mm dubbelrör (retur + kv)
Lägger nog också ned ett avloppsrör tänker jag för framtida möjligheter.
Har idag laddomat brännarstyrning 33p som startar pelletsbrännaren om övre tanktermostat kallar på värme, och stannar när nedre tanktermostat slår ifrån.
Jag tänkte sätta ny tanktermostat på stora tanken i garaget, så att om det är över en viss temp där så startar brännarstyningen en cirkpump som laddar slavtanken (med 60gr via shuntstyrninng i garaget) istället för att starta pelletsbrännaren. Om stora tanken inte är varm nog startar pelletsbrännaren som vanligt.
Några synpunkter på upplägget? Kommer det funka som tänkt?
Tänker alltså fortsätta göra vv i slavtanken i källaren.
Mvh Jonas
Mvh Jonas
Hej Jonas.
En sak jag reagerar på är att du skall dra kallvatten och radiatorretur i ett tvåpipigt kulvertrör? Det låter som en dålig idé. Du kommer ju värma upp kallvattnet med returen och sänka returen då och då. Det kostar ju lite energi. Sen är det ju inte så bekvämt att behöva spola för att få kallvatten? Varför ska du inte köra kallvatten i det enkla röret? Det låter ju mer rimligt.
Är 15mm pipan tryckklasssad till 10bar? Jag vet att iaf maxitherms tappvattenrör är gjorda för det.
Varför inte köra fyrpipig kulvert och shunta i uthuset?
Mvh Gordon
Mvh Gordon
Hej Gordon!
Du kan ha rätt...
Jag tänkte att detta sätt blir det mer isolering runt det varmaste röret (stigaren), då denna får vara ensam i sina 128mm.
Så du menar att det vore bättre att ha en 128mm 22+22cu till stigare och retur, och en egen 93mm 15cu för kallvatten?
Obs att kallvattnet är till för att förse garaget med kallvatten, något som jag inte ser för mig kommer användas ofta. (Tvätta bilen?)
mvh Jonas
Du kan ha rätt...
mvh Jonas
Jag har ca 40m mellan garaget där jag har panna och plats för en stor tank och huset där jag har mest behov av värme och varmvatten. Nu undrar jag hur jag ska göra? Har läst massor av varianter med vvc och varmvattenberedare, värmeväxlare och en variant med slavtank. Vad e bäst? Vill ha värme i garaget också och ev varmvatten om det inte blir allt för krångligt eller extra dyrt.
/Fredrik
/Fredrik
