8 512 läst ·
4 svar
9k läst
4 svar
Vedpanna, hur ofta behöver man elda på vintern?
Vi har nyligen köpt hus och detta blir första vintern. Huset är byggt i trä på 90-talet och är välisolerat. Uppvärmningen är elpatron samt en Gizelle vedpanna. Ackumulatortanken är på 780 liter och vi har golvvärme på undervåningen. Två radiatorer (vattenburna) på övervåningen. Totalt är huset på ca 140kvm2. Min undrar är hur mycket/ofta man kan räkna med att elda under vintern? Är detta ett bra uppvärmningssystem eller bör vi undersöka alternative uppvärmningsmetoder? Tänker att när vattnet åker tillbaka till tanken efter att ha gått igenom golvvärmen så är det väl kallt igen och behöver värmas upp. Låtets om om man kan behöva elda ganska mycket...? Har inte eldat för att få värme tidigare så är ny på detta.
Det låter som en ganska liten tank, men ett så pass nytt hus bör vara ganska bra isolerat. En vild gissning är att det behöver eldas en gång per dag.
Först var i landet är du , syd mittemellan eller norr , mycket avgörande
En tank 780L rymmer inte så mycket energi + det som finns i pannan
Till hösten får du elda kanske 1 ggr på två dygn ,när det blir kallare varje dygn
och riktigt kallt morgon och kväll
Du har golvvärme och det är ett lågtempsystem och behöver inte så hög temp för att ge värme
( ut på golv ca 25C vid noll ca 33C vid -10 ca 40C vid -20 , det är vad jag har )
så då räcker en tank längre , men hur länge svårt att sia om , det beror på hur frusna ni är
Så börja med att den här hösten/vintern lära er hur mycket ni behöver elda
Tanken ska upp i ca 90C för att innehålla en hel del energi
här uppe brukar man räkna att man behöver 10 liter tank per kvadratmeter golv yta för att vara säker på att klara ett vinter dygn med en eldning.
oftast brukar man dock dimensionera tank och panna för att elda morgon ock kväll (vilket jag personligen tycker är dåligt)
utifrån vad du skriver förefaller det som ditt system är dimentionerat för detta.
nu skall du vara medveten om att det brukar gå att kompletera systemet med fler tankar (för att bara behöva elda på kvällen)
eller om man vill gå den vägen kopla in en pellets brännare i pannan och med rätt storlek på förådet komma ner på veckovis underholl.
MVH numera flis eldande Norrläning
Elda ett år så lär det visa sig om anläggningen duger.
Gaselle är en helt okej panna.
Finns lite info om dessa här http://www.vedsol.com/
