6 298 läst ·
20 svar
6k läst
20 svar
Vedklyv...
Jag har köpt en vedklyv på Clas Ohlson och varje gång vi startar motorn på den blinkar alla lampor i huset en bråkdels sekund. Motorn är på 1500W enligt specifikationen och det tycks bara vara vid start som det är problem (lamporna återgår direkt till normalt sken när motorn gått igång). Jag har ännu inte hunnit kolla om blinket gäller alla tre faser eller bara den som klyven är kopplad till (1-fas klyv med stickkontakt). Jag har läst här på forat att blinkningar kan bero på klena ledningar eller att man bor långt från transformator, kan det vara problemet i mitt fall?
Finns något sätt att själv komma fram till / mäta sig fram till vari problemet kan ligga och hur det enklast åtgärdas? Tror ni att det kan åtgärdas eller är det bara att gilla läget när man bor ute på landet och leva med blinket? I någon tråd rekommenderades att prata med grannarna om de har samma problem, men jag tror vi ligger sist på kabeln med flera hundra meter till närmaste granne så det är väl knappt lönt, eller?
Jag är inget proffs vad det gäller el. Men till att börja med har jag samma åkomma.
Då med en fas som går på egen 10amp säkring. Körde klyven igår med en 400w arbetslampa i samma uttag. Jag gissar på att, med 1500w respektive 400w har jag nästan förbrukat hela försörjningen på 10amp säkringen.
Jag minns inte exakt hur många watt en 10amp säkring klarar men jag tror att det var 2400.
Kolla efter hur många watt du har på samma fas.
Elkabeln från mätarskåpet kommer först in i bostadshuset och grenas där av till en normcentral (för bostadshuset), sedan fortsätter kabeln till pannrummet i garagebyggnaden där nästa normcentral (för pannrum & garage) står. På den fasen i pannrummet går bara två lysrör (36Wx2=72W) och tre 11W lågenergilampor (33W) förutom vedklyven, d v s totalt 1605W vilket ju inte ska vara något problem på en 10A säkring. Tilläggas bör att det blinkar lika mycket i bostadshuset som ligger "före" på matarledningen.
Ja. Jag är lessen. Jag är som sagt inget proffs.
Gissningsvis så blinkar det på grund av en så plötslig belastning.
Bara för att du tog upp det här märkte jag att när motorn till kylskåpet drar igång, blinkar det i köksbelyningen.
Hoppas jag inte börjar irretera mig på det nu
är väl ingen fara, så var det alltid förr! att du har flera hundra meter till närmsta granne tyder ju bara det på att du kan bo långt från en trafo.
· Västerbottens län
· 18 098 inlägg
Det är bara att gilla läget, startar man klyven på morgonen och kör tills det blir mörkt så blinkar det bara en gång.
Protte
Protte
Att det blinkar på alla faserna beror på att dom har en gemensam nolla. När klyven startar och strömmen rusar igenom ökar spänningsfallet över nollan och ljuset blinkar till som resultat.
Att du ligger sist på linjen, dvs långt ifrån transformatorn gör givetvis problemet värre, men det är som redan sagt ovan i de flesta fall bara att gilla läget.
Hos oss minskade blinkningarna en del när vi fick en större transformator. Du kan ju alltid chansa och klaga hos ditt elbolag, men jag tror inte utsikterna är så stora.
Gillar man inte blinkningar så kan jag rekommendera lågenergilampor, mitt subjektiva intryck är att dom blinkar mindre.
ja, fast på de andra två faserna kommer ljuset att öka i styrka medan det sjunker i styrka på den belastade fasen. den gemensamma nollan flyttar sin potential från just noll.mycke_nu skrev:
Tack för alla svar! Ja, då är det väl bara att leva med blinkningarna... Tack mycke_nu för förklaringen av varför det blinkar på alla faser och tyvärr, protte, är vedklyven konstruerad så smart (?) att varje gång kolven ska tryckas ut måste motorn starta och varje gång kolven ska gå tillbaka måste motorn stängas av. Ett blink per klyvning alltså. Säkerhetssystem kallas det.. ;-)
jaja, skall man vara rikitigt petig med trefasteorin så kan ju strömmen tom minska i nollan när man bränner på vedklyven.electrocuted skrev:
ja, har man så känslig elektronik så kommer den väl från kina och då förtjänar den att gå söndermenhir skrev:
men det är helt riktigt att det blir så, hemma hos mor och far är det dels ca en kilometer till deras stolp-trafo som inte ser så stor ut, dels har de en 3x4+4-kabel från mätarskåp till huset, så när frysboxen startar hos dem så blir ljuset som en "våg" i ena rummet starkare och i andra svagare, så står man och tittar på båda rummen så ser det ut som det flyter över en massa ljus från ena till andra, hursomhelst så sitter deras dator i det rummet där det blir starkare och den har inte sagt upp sig än.
förresten så har de fortfarande 220/380 volt där, de har väl inte bytt ut den trafon troligtvis, eller om de kanske kopplade om dem på något vis när de bytte till 400V vilket inte har blivit gjort där kanske,
för jag har aldrig lyckats mätt upp nån högre spänning, när huvudbrytaren var avstängd så mätte jag över h-säkr och det låg då 384-6volt där, det var mitt på dagen, mitt på sommaren så det kan inte vart mycket belastning från övriga grannar heller.
hemma hos mig har jag dock oftast över 400V
