1 264 läst ·
4 svar
1k läst
4 svar
Vedklyv 7ton 2200w, 10A säkring eller 16A?
Nån som vet om det räcker med 10A säkring för denna?
https://www.bauhaus.se/vedklyv-sche...76977&indexName=nordic_production_sv_products
Står inget på specen, ställde frågan till Bauhaus o dom svarar att det borde funka. Läs deras svar:
"Hej! Bra fråga! Då denna har en motoreffekt på 2200W och är avsedd för att kunna anslutas till ett vanligt 230V vägguttag, vilket motsvarar en strömstyrka på ungefärliga 9,6 ampere, så är en 10A-säkring tillräcklig för att driva vedklyven! Hoppas detta svar var till god hjälp!"
Jula har en liknande, men på 2300w, på deras spec står det 16A
Belastningsströmmen ska alltid vara lägre än eller lika med skyddets märkström. I detta fall 9,6 A mot 10 A så det är helt i sin ordning.
Däremot verkar den säljas med stora brister om detta saknas:
Tillverkarens information
Tillverkarens information för denna produkt är för närvarande inte tillgänglig. Vi arbetar aktivt med att tillhandahålla dessa uppgifter.
Information om EU-representant eller importör
Information om EU-representanten eller importören för denna produkt är för närvarande inte tillgänglig.
Säkerhets- och varningsinformation
Säkerhets- och varningsinformation för denna produkt är för närvarande inte tillgänglig. Användare uppmanas att följa allmänna säkerhetsrutiner och vara försiktiga vid användning av produkten.
Så jag hade inte köpt den/reklamerat den om den saknar denna grundläggande information. Men det kanske bara är ett problem med Bauhaus webbsida?
https://www.elsakerhetsverket.se/pr...elprodukter2/checklista-vid-kop-av-produkter/
Motoreffekt i 1-fasfallet 2,2kW, då bör strömmen vara ca 13A då man måste ta med verkningsgrad och effektfaktor i beräkningen.
Edit: Inga problem att köra på 10A då en hydraulpump ej är tungstartad, beror ju helt på hur hårt du kör klyven t.ex. mycket vresiga bitar skulle kanske kunna ställa till det om du håller för länge på spaken.
Lite osäker på hur man anger effekten i datablad för dessa mindre produkter som levereras med stickkontakt.
Om 2,2 kW är den avgivna aktiva effekten på axeln är det ju givetvis som snaggletooth säger att belastningströmmen kommer vara högre.
Oavsett ska det klart framgå hur den ska användas och skötas av medföljande dokumentation.
Industristandard är att en motors märkskylt anger uteffekten P2.
Men produkter för konsumentmarknaden ska väl antagligen skylta med effektförbrukning/in-effekt.
Sökte på manualen och fann följande:
7. Technische Daten
Baumaße L x B x H 1160 x 425 x 610 mm
Holz ø min - max 50 - 250 mm
Holz Länge - max 200 - 520 mm
Gewicht ohne Untergestell 59 kg
Gewicht mit Untergestell 64 kg
Motor 230 V~ / 50 Hz
Aufnahmeleistung P1 2200 W
Abgabeleistung P2 1700 W
Betriebsart S3 25%
Spaltkraft max. 7 t
Zylinderhub mm 370 mm
Zylinder Vorlauf 3,08 cm/sec
Zylinder Rücklauf 5,29 cm/sec
Ölmenge 3,5 l
Betriebsdruck 208 bar
Drehzahl 2800 1/min
Så det stämmer nog rätt bra att klyven drar ca 10A vid full last.
(Effektfaktorn på 1-fasmotorer brukar vara ganska hög tack vare kondensatorn så strömförbrukningen påverkas åt det "bra" hållet)
7. Technische Daten
Betriebsart S3 25%
Spaltkraft max. 7 t
Ölmenge 3,5 l
Drehzahl 2800 1/min
