2 069 läst ·
3 svar
3 svar
Vedförvaring
· Västra Götaland
· 185 inlägg
Jag vill bygga ungefär en sådan här, fast med några modifikationer. Min skall dock bara vara 90cm hög med en bänkskiva uppe på.
Det jag undrar över är hur jag gör sammanfogningarna på bästa sätt. Sen även hur man får den styv så att den inte vill "lägga sig", utan att behöva använda ett bakstycke på den.
http://showroom.blog.se/files/2012/01/trine-520x7351.jpg
Produkter som diskuteras: "Vedförvaring"
Vedförvaring
Vedförvaring som håller veden torr och luftig, ute vid husväggen eller inne vid eldstaden. Vedställ lyfter upp veden från marken och vedsäckar av nät och väv släpper igenom luften. Askhinkar med lock tar hand om het aska från kaminen.
· Västerbottens län
· 18 097 inlägg
Tappar och tapphål brukar fungera på sådana konstruktioner.
För bättre stabilitet kan du göra den nedre slån på baksidan högre, det behövs inte en heltäckande baksida.
Även veden ger stabilitet.
Protte
Protte
