8 928 läst ·
2 svar
9k läst
2 svar
Vedförvaring inomhus skadedjur
Kan man förvara ved inomhus. Är det inte risk att skadedjur följer med in? Jag förvarar nu ved i pannrummet men har börjat bära ut det till ett friliggande förråd då jag känner mig orolig för eventuella skadedjur.
Produkter som diskuteras: "Vedförvaring"
Vedförvaring
Vedförvaring kan vara både praktisk och estetisk, och finns i en mängd olika stilar och material. För att hålla veden torr och redo att bränna är det viktigt att förvaringen har god ventilation. Positionering kan också vara avgörande, för
Vad tänker du på för slags skadedjur ?
Jag i min enfald tänkte på möss men du kanske tänker på någon form av insekter.?
Jag tror inte det är någon fara med ved inomhus , har aldrig hört talas om någon som fått huset förstört av att förvara ved i pannrummet.
Se till att din ved är torr innan den läggs in för att eldas , du kan kanske ha ett veckoförråd i pannrummet bara.
