12 801 läst ·
14 svar
13k läst
14 svar
Vedeldad bastu inomhus
Hej alla bastubyggare! Efter att ha synat flera hustillverkare ser jag att de flesta svenska hus har små bastuutrymmen med - förmodar jag- elektrisk bastuaggregat. Kan man byta dessa mot en vedeldad? Vad skall man då tänka på? har någon kombinerat kakelugn/bakugn/bastu i sitt hus? Kanske som huvudsaklig källa för värme i huset? ? Om man inte är byggare själv, var finns bastuspecialisterna?
Tack för era svar.
Finns det någon som använder sig av bastun som en del av värmesystemet i sitt hus?
Hur menar du med värmesystem? Typ vattenmantlad bastukamin eller
Ska ju vara om det är riktigt kallt att man kan stödja huset genom att elda i bastun men då måste man vara noga med att all tilluft tas från bastuns ventil så man inte suger in kalluft i övriga huset om man har vedeldat då dvs.
Av mitt el-eldade aggregat blir det kanske 10 grader varmare i badrummet som är vägg i vägg med bastun men i övriga huset blir det inte så mycket varmare. Kan vara om man kör med dörren öppen till bastun då.
ja, jag tänkte just som vattenmantlad version, ev. så att man har en kakelugn på andra sidan väggen, så att när man eldar i bastun kan man tillvarata värmen i samma system som den vattenmantlade kakelugnen. Eller krånglar jag bara till det??
Rätt gissat, Anders! Nåväl, det verkar bli en bastu utomhus till slut - barndomsminnen från bastustigen samt idéer från husmässan i Vasa i somras inspirerade till tanken på att en liten separat bastustuga ändå är det mest genuina. Men tack för engagemanget!
· Stockholms
· 977 inlägg
Suomenneito: Har du funderat över några modeller som passar varandra? Låter intressant...
