Vet inte ifall denna hamnar i rätt kategori...
Har en verkstad (två våningar) på platta. När vi flyttade in var det 'bara' isolering, innertak osv kvar. Stommen, fasaden och yttertak gjorda dvs. De sista 3 metrarna har använts (och används fortfarande) som vedbod med två årsfack som sträcker sig ända upp i taket. I 'vedbodarna' finns ventilationsfönster som man kan ställa på glänt, två stycken (ett på 'nedre våningen' och ett på 'övre') samt två riktigt glesa dörrar.
Nu till min fråga: Nu när jag skall isolera och börja använda verkstaden uppvärmd, tror ni då att det blir problem med fukt i vedboden? Hade tänkt mig 20cm isolering mellan den uppvärmda delen och 'vedboden'. Är detta kanske en jättedum ide? På insidan av vedbodens vägg som ligger mot verkstadsväggen är det förutom panel uppspikad plåt (förmodligen bara för syns skull och att det inte skall slinka in allt för mycket skräp från veden i springor osv.
Min första tanke var att det på ca 50kubik ved går en enorm mängd vatten och att lite värme säkert kommer slippra ut till vedbodelen och därefter orsaka fuktskador.
Vad tror ni? Är ventilationen tillräcklig och/eller bör jag ha en diffspärr på väggen inne i verkstaden? (det kanske jag skall ha på alla väggarna i verkstaden?)
snabbt kollat
fukten vandrar från varmt
så det borde inte vara ngt problem
sen var man gör (om man ändå skall göra något åt väggar/tak) med tanke på framtida alternativ användning av vedbon är en annan sak
Ah, tack för svaret! :) Då kan jag 'lugnt' börja slå upp råspånten.
kanske jag inte fattat dig rätt
om du nu skall isolera på insidan av verkstadsväggarna så skall du lägga diffspärr under gipsen
Japp, jo det hade jag tänkt göra. Tack ändå!
