75 049 läst ·
275 svar
75k läst
275 svar
Vedanläggning i nybygge. Råd och tips välkomnas.
Tjena!
Vi ska precis börja bygga nytt hus och kommer värma upp det med ved. Ev. kompletterar vi med sol om några år om lust/ekonomi/pengar kommer överens.
Huset är 177,5 m2, fördelat på knappt 100 nere och ca 80 uppe. Golvvärme på nedervåningen och vattenradiatorer på övre plan. Utöver det ska en pannrums- och garagedel i den maskinhall pannrummet hamnar i värmas upp med golvvärme (låg värme, mest så det torkar och saker inte fryser).
Pannrummet hamnar ca 40 meter från huset. Vattnet går genom en kulvert in.
Jag har fått tre offerter på upplägg och baserat på det jag sett hittills finns det många som kan en hel del om uppvärmning här. Jag är medveten om att de tre systemens utrustning inte till hundra procent är jämförbar, men merparten bör vara det tycker jag. Jag har hört lite olika varianter på hur man gör bäst med vilka tankar som ska stå ute i hallen/pannrummet och vad som bör stå inne i groventrén (VVB, slavtankar, spetsare, cirkulera, inte cirkulera o.s.v.). Jag är nollad på den biten precis som med utförandet på kulverten, så bolla gärna tankar där!
Värmebaronens pannor har fått lite skit har jag kunnat konstatera på nätet. Maga verkar å andra sidan vara ett av de mer uppskattade budgetmärkena. För mig är kvalitet viktigt och gärna ett stort vedmagasin, men samtidigt har jag nog inte råd med hur mkt kvalitet som helst heller.
Har läst lite om ETA och Hargassner, och visst ser de trevliga ut, men det är ju dubbelt upp också...
Tyvärr har alla dessa pannor relativt små magasin, vilket är lite trist. Å andra sidan är det inga jättepannor heller, så. Atmos, som jag snackat som kortast bara, med har en variant av sin 35 kWH-panna med 140 liter istället för ca 100 där de andra ligger.
Farsan köpte en Baxi för fem år sedan och är väl, tja, halvnöjd. Halvdan sotning och ny keramik redan är det han sagt om jag minns rätt. Men de eldar bara 1,5 gång i veckan på sommaren och varannan dag om vintern, och då har de ändå bara två tankar och ett hus med källare byggt på -60-talet, så man får ju inte vara hur kräsen som helst heller.
Jag är inte helt hundra på om allt arbete är med i NIBE-offerten. Summan känns lite låg då. Å andra sidan har Maga lagt med en del solförberedda grejer jag inte är säker på ingår i de andra, och VB:s panna är störst och därmed blir den lite dyrare också. Nåväl. Vill någon kommentera så blir jag glad som ett barn på julafton. Tack på förhand!
NIBE (priser inkl. moms):
Ackumulatortank. Optimal VP 750 / 200L bered. 15m solsl. 40mm isol. 15 938
Ackumulatortank.TS 750 40mm polyuretan 6 650
Laddomat 5030 Komplett 5 613
Dykrör L=150mm 291
Laddpaket till Nibe vedex 3300 13 000
NIBE VEDEX 3300 34 500
Tryckexp kärl 25L hängande Max 10bar 425
Tryckexp kärl 200L stående 2 556
Armatursats, Typ 3 1,5bar G25 1 023
Väggkonsol för exp. kärl 25L Intelli-heat Pumpgrupp 300
Lastpall EUR beg 163
Lastpall EUR ny 154
Plywood Emballage 131
Manualer 0
Frakt till XXX 38 500
Laddpaketet innefattar även en utegivare till automatiken. Säljarens åsikt är att endast innegivare egentligen är intressant.
Ca 120 000
Maga (priser exkl. moms)
Vedpanna Maga MA 20 E Lesol 20 000
Termisk temperaturbegränsare för vedpanna 1 080
Laddomat 21-60 Lesol 3 150
Ackumulatortank 1000 L solslinga oisolerad Lesol 20 500
Förråds-tank 1000 liter oisolerad Lesol13 600
Elpatron 3-6 Kw Lesol 2 000
Blandningsventil VTA 313 (2 st) 940
Expansionskärl 200 liter 3 800
Expansionskärl säkerhetsventil 910
Shuntautomatik EC-home med shunt Lesol 3 750
Bivalent shuntventil 830
Solvärmeberedare OSO 200 liter Ahlsell 12 000
VVS-artiklar för solstyrning 7 000
Arbetskostnad 60 h à 400,00 24 000
Ca 142 000
Offererade tillval, Maga:
Skorsten NVI 2000 7 m 20 300,00
Kulvert Casaflex 15 m med kopplingar 3 st (20,00 % rabatt) 25 920,00
Värmebaronen:
VB Vedolux 37
VB Aqualux 750 teknik (inkl. VVB 160l)
VB Aqualux UB 750 2 st.
Benstativ
Laddomat ackstyrning 3
Exp.kärl 200l
Cirkulationspump
VVB 100l (spetsberedare inne i huset)
Rörinstallation
Montage och driftsättning
Ej isolerade rörledningar
Ej shuntautomatik
170 000 inkl. moms
Dykrör L=150mm 291
Lastpall EUR ny 154
Manualer 0
Ca 120 000
Ca 142 000
Värmebaronen:
VB Vedolux 37
Benstativ
Exp.kärl 200l
Cirkulationspump
Rörinstallation
Ej shuntautomatik
170 000 inkl. moms
Likvärdiga anläggningar finns på blocket för 15-20 tusen. Hur kan du tro att en ETA eller Hargassner är dubbelt upp mot de offerter du fått? Ska du elda ved så köp en riktig panna och koppla in den själv. En Österrikare och en skräddarsydd acktank från Husqvarna tanksvets matchar lätt de fantasisiffror du fått offert på. Att koppla in det själv är inte så svårt.
Nu bor ju jag i ett hus som är av betydligt äldre årgång så värmeförbrukningen ligger ju betydligt högre hos mig än vad du kommer att hamna på samt att jag bor längre norrut, men jag skulle i vart fall bli knäpp om jag skulle behöva elda i en 20kw panna! nu är ju inte effekten det som helt avgör utan vedmagasinet, men det brukar ju följas åt. 20 kw och 1000-1500 liter skulle inte fungera för oss under 3-4 månader om året utan stödkörning med el så jag tycker ju att dina alternativ ligger lite i underkant, du kan inte räkna fram en siffra på ungefärlig förbrukning kw/h december-mars, då kan du ju se om du får rimliga eldningsintervaller samt hur länge du måste elda för att ladda tanken. som tidigare nämts så kolla med Husqvarna pris på tank som du isolerar själv. och välj sedan den panna du tycker att du har råd med utan paketlösningar. jag klarade mig kring 100kkr inklusive installation, kostnaderna fördelade sig ungefär så här.
ca 40-45 000 panna 50kw.,laddomat. shuntautomatik, kopplingssats varmvatten.
ca 20 000 2x1500 liter oisolerad tank med beredare
ca 25 000 installation med alla rör och ventiler samt byte av termostat vred på övervåningen och dragning av expansionsledning genom hela huset 2 våningar expansionskärlet inte medräknat då jag kunde fixa ett eget nästan gratis.
övrig post.10-15000 isolering cement,flytspackel,el-patroner, termometrar till tankarna.färg, reglar m.m.
element och rör för dessa fans sedan tidigare i huset samt att jag kunde använda den gamla cirkulationspumpen.
Ta in pris på:
1 st panna med +200l vedutrymme
1 st laddpaket om det inte ingår i pannstyrningen
1 st acktank +3m3 oisolerad
2-vägskulvert pur-isolerad alt 4-vägs med VVC.
Var inte rädd att testa Österikarna, tror du kommer bli förvånad över hur liten prisskillnaden är.
Sen beror det på vad du tänkt för lösning med kulvert, tappvarmvatten och utschuntning. En fjärrvärmeundercentral är inte fel att hänga upp i huset, då har du allt färdigt och energimätning på köpet. Finns på blocket för 5-6'kr.
Nja, det är ju så att (jag antar att det är TS som gjort det) de tre första sifforna i postnumret censurerats med resultat att frakten som ska kosta 500 nu ser ut att kosta 38 500
För övrigt lite roligt att en begagnad lastpall är dyrare än en ny.
Mitt vedsystem kostade 130 000:- innova 50kw, husqvarna 3m3, termovar laddpaket, alla cirk.pumpar, rör, exp.kärl och arbetet var oxå med. Och då va det en isokern dm36 skorsten med installation med i priset. Jag har säkert glömt saker men för de pengarna så var det bara börja elda iaf.
Och jag tycker du ska köpa en ved panna som har runt 200 liter vedvolym. Min har 185l.
Oj, vilken respons! Grymt! Visste inte att byggahus var så välbesökt. Kul!
Jannez69:
Vet inte om jag missförstår dig, men du menar väl knappast att man kan hitta mina prylar för 20 papp på Blocket. Det får man ju inte ens en panna för. Du menar väl beg och isf nåt äldre, antar jag. Men ja, ju mer jag läser desto dyrare verkar mina offerter vara.
Jag menade att en ETA- eller Hargassner-panna är dubbelt så dyr som mina alternativ. Det är de ju, så det är ju inget konstigt. Däremot behöver kanske inte anläggningen i sig bli så mycket dyrare om man läser i kommentarerna. Skönt då att jag hittade hit så jag förhoppningsvis kan få lite bättre hum och grejerna.
Har läst fler kommentarer att märkestankar ofta är pengatjuvar och att man kan hitta billigare med ungefär samma funktion. Ska definitivt undersökas! Koppla in det själv vete fasen, men en del av jobbet kan jag säkert göra. Trälgrejer som att isolera, kanske bygga ev. innervägg och/eller flytta tunga kollin, absolut.
Vilja göra jobbet tror jag nog, däremot (kanske för att de tjänar bra på lagd offert, vad vet jag?). Två av tre har hört av sig med några månaders intervaller. Offerterna är cirka halvåret gamla.
Berg/jordvärme är inte aktuellt i dagsläget. Farsan och jag delar på arbetet och så länge han är frisk och jag inte tycker det är aptråkigt att köra traktor/vagn och vedprocessor, kör vi på. Jag har en liten tanke om att ev. sälja lite ved framöver också.
anjn:
Jo, jag tror också att 20, 25 kWH är för litet. Värmeutbytet är en sak, men det är ju skönt om det rent logistiskt funkar att elda också. Så stor är inte skillnaden i pris heller, så jag ska nog skippa de allra minsta pannorna.
Mycket intressant kalkyl! 100 papp vågar jag inte hoppas på, men jag har haft en hel del tunga motgångar den senaste tiden, och skulle bli själaglad om jag hamnade ens i det häradet. Jag kommer också kunna dra av momsen, och har fram tills idag räknat med omkring 175 000 inkl. moms. Det ser aningen ljusare ut nu.
rca1959:
Jo, men 75 papp för bara pannan Men jag ska inte räkna bort det, utan gå igenom alla poster här och räkna på det.
Jag har också ett LRF-knutet konto på Ahlsells, vilket ofta ger rätt bra priser. Dock hade jag lite svårt att hitta exakt rätt prylar senast. Men jag hade ju ev. kunnat köpa en del grejer där och komplettera hos annan handlare, och sedan låta en rörkrökare montera skiten.
jensaro:
Tack för tipset. Jag funderar på om det kan finnas någon som har både bra priser på panngrejer och kulvert. Det verkar som de flesta som specialiserar sig på kulvert mest kör det (Rinkeby, Kej m.fl.). Eller? Kanon med kulverttips också! Ska snacka med dem snart. Hinner vi gjuta plattan till huset innan vintern måste ju de rören in där, så det behöver ändå göras inom kort.
Shuntning, vatten, upplägg alltså, den typen av vvs suger jag på. Fjärrvärmeundercentral..?
D09:
Utan kan tyvärr inte nyttja rot iom att det är ett nybygge. Visserligen är det på gemensam fastighet som vårt gamla/nuvarande hus, men det måste ju gå dit för att någon ska vilja dra det på rot. Och det är inte värt att dra rör till det gamla huset med allt vad det inneburit av rördragning, bryta upp golv och lägga golvvärme m.m. Men jag har allt tänkt på det!
Gabbe1/D09:
Haha. Jag tror att de höftat med arbetskostnaden och lagt det som frakt. Det var 14 poster à 2 700 eller nåt sånt. Det kanske var enklast helt enkelt. Men jag ska så klart fråga om det om den lev. blir aktuell.
Skogstinsen:
Först tänkte jag Okej, men 130 är ju omkring den siffran två av mina leverantörer hamnade också. Men så såg jag det om skorstenen. Den ligger väl omkring 20 papp, och så har du dessutom en avgjort kralligare panna än alla mina förslag.
Men vad fasen hur många av er har köpt prylarna själva och hur många har tagit in offert och låtit en lev. göra allt? Ni som har konkreta exempel på uppsättningar och en summa ni gett för det, det hade varit kanon om ni velat/orkat pm:a mig var ni köpt, eller om ni vill skriva det här. Det känns som minst två av mina offerterna är rejält saltade right? Trist.
Andreas_Hansson:
Tja jag vet inte, men jag är väldigt glad att jag bestämde mig för att låta vedanläggningen gå ett varv till Det enda jag kan komma på som kan ha dragit upp priset är att jag först tänkt ha med soldelen, och det skulle kunna vara så att tankar och annat är solförberett i mina offerter, och att anläggningarna hos några av de i tråden kanske inte har solförberett. Utöver det kan jag dock inte komma på något, och det verkar ju faktiskt som jag riskerat att lägga kanske 30, 40 papp för mycket om man kollar ovan.
Fortsätta gärna läsa och bolla. Det här var guld värt? Ser jag någon tråd där jag själv kan bidra ska jag verkligen försöka göra det. Det här är verkligen nätet när det visar sig från sin bästa sida.
Jannez69:
anjn:
rca1959:
jensaro:
D09:
Gabbe1/D09:
Skogstinsen:
Andreas_Hansson:
Nej det finns inte pannrum än Andreas, men det kommer att byggas i den maskinhall vi ska uppföra nästa år. Men köpa själv, rulla på plats och sånt är inga problem överlag. Har både traktorgrävare och traktor med gripastarvagn. Och hitta nån som installerar borde väl inte vara så himla svårt, även om vissa ju bara vill jobba med egna märken.
