J
Hallå alla träälskare.
Jag har en fundering angående energiinnehåll i trä och pellets. Har googlat lite men inte fått fram något konkret.
Per kilo, innehåller pellets eller trä mest energi (vet att det är stor skillnad på olika träslag men säg blandved)?
Pellets är ju ungefär dubbelt så dyrt som ved/ ton, borde inte pellets ge mer effekt då, eller är det bara bekvämligheten som lockar?
tackar för svar
/Christoffer
De flesta träbränslen innehåller ca 4,8kW per kilo.
Pellets är ju förädlat, veden är bara delad, därav det högre priset...
Som Analog säger, c:a 4,8 kWh/kg oavsett träslag.
Skillnaden mellan att köpa ved & pellets är att när du köper ved
-så betalar du för 10-30% vatten
-du köper nästan aldrig på vikt utan volym
när du köper pellets så är det under 9% fukt.
Om du räknar på att
-1m3 stjälpt björkved är c:a 0,43m3 fast mått
-1m3 fast mått björkved med 20% väger c:a 650kg
-2,32m3 fast mått med 20% fukt väger 1ton
-2,57m3 fast mått med 10% fukt väger 1ton ~4.500kWh
-kluven björkved kostar 550-750:-/m3 + transport
-2,57m3 * 650:- =1.625:-
Vid ett pellets pris över ~1.600:-/ton utan hemkörning så betalar du för bekvämlighet & mindre förrådsvolym när du köper pellets
Intressant! ska nog väga min ved, Nu har jag för nästa vinter 20 storsäck ved snittvikt 400 kg i torkat skick skulle bli 20X400=8000X4,8=38400 kW kan nog faktiskt stämma ganska bra förra ägaren som bodde här i vår fastighet hade en total elförbrukning på 38000 kWh (direktverkande elraddar.....):wow::wow::wow:
har jag räknat rätt? Nu tillkommer iof hushållsel skulle tro för oss att vi hamnar på ca 9000 kWh /år men då har jag mitt företag i en del av fastigheten.
Pellets måste du köpa (inte så många som gör själva) ved kan man ragga lite vart stans, så tänkte jag vid val av ved eller pellets.
Pellets 4-7% vatten.
Ved och flis omkring 20% vatten.
Går åt mycket värme att förånga vattnet
J
Räknade lite fel innan. Det blir ungefär lika dyrt i längden.
0,64 m3 staplad = 1 m3 stjälpt ved.
2 m3 staplad ved = 1 m3 fast.
Jag hade räknat från stjälp till fast direkt så då är det klart (som latmasken man är) att om man kan välja fritt så tar man ju pellets, eller någon som inte håller med?
Men kan inte hålla med dig Mr. lat. det är ju stor skillnad på energiinnehåll i olika träslag. Nu har jag inte själv uppmätt det men hittat en liten jämförelse om ni kikar på länken här under.
Vedens energiinnehåll http://dalea.du.se/research/archive...d94b/fbbb48b3-e661-433a-8fa0-5a17d466c235.pdf
Önskar er en god helg
/C
Jarlmo
samtliga tabeller anger energi per m3 av något slag.
Sen finns också några tabeller som anger kg per m3, du får använda dessa först för att räkna om till vikt.
Det finns nån tidigare tråd som handlar om kWh/kg, men jag kommer inte ihåg vilken.
P
Basisdensitet og brennverdi for treslag og varierende fuktighet[4] [rediger]
Treslag - Basisdensitet kg/fm3 - Brennverdi kWh/fm3 Fr = 16,7% - kWh/fm3 Fr = 20%
Bøk - 570 - 2460 - 2347
Bjørk - 500 - 2158 - 2059
Eik - 550 - 2374 - 2265
Ask - 550 - 2374 - 2265
Lønn - 530 - 2287 - 2183
Rogn - 520 - 2244 - 2141
Furu - 440 - 1899 - 1812
Svartor - 440 - 1899 - 1812
Selje - 430 - 1855 - 1647
Osp - 400 - 1726 - 1647
Gran - 380 - 1640 - 1665
Gråor - 360 - 1554 - 1482
Eksempel: Energien i en storsekk med bjørkeved. En storsekk på europall inneholder 1 lm3 (løs kubikkmeter). Fastmasse med fallende ved i sekken er 50 %. Det vil si at sekken har 0,5 fm3 (fast kubikkmeter) ved. Basisdensiteten på bjørk er 500 kg/fm3. Fuktigheten Fr = 16,7 %.
Vi får: 0,5 · 500 = 250 kg ved.
Heff = 250 (5,32 – (0.06 · 16,7)) = 1 079 kWh
Forenklet: Kg ved · 4,318 = kWh
