Vi har precis satt in Siemens separata kyl och frysskåp med vattenanslutning,
KS36WBI3P + GS36DBI2V.
Problemet vi har är att anslutningsslangarna bakom skåpen känns väldigt mjuka, vilket gör att när vi sätter skåpen på plats så blir det något litet veck på slangarna, och vattnet stängs av.
Vi har självklart försökt binda upp slangarna så mycket det går med gummiband osv. på baksidan utav skåpen, och det fungerar fram till man har ungefär 2 dm kvar att skjuta in. Sen när vi skjuter in det sista så stryps vattnet.
Känslan är att det är det monterade "aquastop" eller vad det kallas som slår ifrån. Hur fungerar det? Känner det av flödesförändringar typ så att det slår ifrån helt när något förändras?
Jag har pratat med Siemens och försökt med både produktinformationen, reservdelar och service. Sökte någon som har erfarenhet utav hur dessa skåp ser ut och hur man ska bete sig, eller om det finns andra spunna slangar att köpa. Men ingen kan svara på några frågor, det enda dom kan göra är att skicka ut en tekniker på rekl. ärende för 1350:-, som jag lär få betala om det inte är reklamation. Känns som fel väg att gå tycker jag, eller så får jag väl hävda reklamation på för mjuka slangar, men jag vill ju bara få tips om hur vi får det att fungera.
Är det någon som har några tips hur ni har gjort eller hur man kan göra?
Tack på förhand
MVH
/Putteman
Anslutningsslangar till Siemens kyl och frysskåp med möjligt veck bakom enheterna.
Reklamation pga för mjuka slangar ... Nä, det kan du glömma med en gång.
Som du märkt är slangarna ganska långa, tanken är att du skall kunna ha anslutningen bredvid skåpen (skåpet under ugnen i ditt fall) för att lätt kunna stänga och sätta på vattnet och då även få koll så att det inte läcker i anslutningen.
Nu är det ju trist att du redan dragit fram rör till baksidan på varje skåp men jag hade gjort om det om jag var du.
Tack för bra svar.
Det är en rörmokare som gjort detta, och han ville ha anslutningen där just ifall det blir läckage så ska det hamna på underlägget. Vi pratade om bakkant i skåpet, men risken som kommer då är ju att man får läckage som man inte ser. Avstängning till detta sitter lätt åtkomlig i WC på andra sidan vägg.
Idén med att ha det intill är kanske inte så dum. Funderar på om man helt enkelt skulle ringla ihop så mycket slang som möjligt med typ buntband för att få en fin böjradie på den annars.
Är det udda att det är placerat bakom skåpen så som detta är? Hur ser det ut hos andra? Enligt röris så brukade man göra såhär, och han verkade förtroendeingivande och duktig.
KalleKe
Jag är i färd med att installera exakt samma skåp, hur löste det sig? Jag funderar på att komma med anslutningen "uppifrån" så att slangen "hänger" längs väggen. Tror du det är görbart?
Jag band upp slangen i en större kringla med buntband, och in och ut med skåpet femtielva gånger tills det inte blev något veck.
Just att komma med den uppifrån känns spontant bättre då slangen borde falla mer naturligt.
