jag håller på att byta avlopp ut gammalt avlopp ut till väg.
I samband med det träffar vi på vattenledningen.
när jag tittar på den ser jag att det har blivit ett veck på den. Vattnet är bytt en gång av tidigare ägare och då har man troligen böjt röret för att kunna koppla på den gamla anslutningen i gatan.
Min fråga är ska man byta ut den eller är det helt okej som det är?
Tacksam för svar. Grävd grop som visar gamla avloppsrör och vattenledningar med ett synligt veck på det exponerade röret.
Blå vattenledning med veck böjd mot jordvägg, omgiven av grus och rötter.
Jag hade inte låtit det där vara. Antingen kapa och skarva eller kanske räta upp den och slå om den med extra skydd av något slag där vecket fanns...
parnorr
kulle
Gräv ur en bit in under slangen så den har en chans att återgå till sin ursprungliga form, värm sen med varmluftpistol och kläm lite med en tång på högpunkterna.
parnorr och 1 till
